Nikon XF bluetooth передача данных!
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем dios_dima, 20 авг 2020.
  1. dios_dima
    27 фев 2009
    Белгородская область, г.Губкин
    Всем привет! Не могу экспортировать файл координат ни на комп ни на андроид смартфон. При подключении к таху на компе должно быть два интерфейса: один входящие другой исходящие соединения. По факту одно исходящее и то нихрена не работающее. Связался с поставщиком, мне ответили, что мол передача данных по блютуз производителем не заявлена. По шнурку обмен тоже не возможен из под Win 10, нужно мудрить с центром устройств Windows Mobile. Флешки тоже не все подходят. Работаю в поле, координаты нужно передать на смартфон а потом интернетом и нихрена. Что за бред! Может я что то не так понимаю? Документации толком нет. В общем на тахе есть Wi-Fi, BlueTooth, USB 2 порта, и ничего не работает! Охренеть! До этого был Nikon Nivo 2m, Trimble TS635, цеплялся по воздуху с полпинка, 5 лет вообще никаких проблем. А тут! Дистрибьютеры, ау!
  2. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    А программу туда можно ставить?
    --- Сообщения объединены, 20 авг 2020, Оригинальное время сообщения: 20 авг 2020 ---
    На Windows 10 должно работать по шнурку, там центр устройств должен быть встроен.
    --- Сообщения объединены, 20 авг 2020 ---
    По блютузу может быть два варианта, либо он работает по типу шнурка USB, не путать с rs232 или он работает через SPP профиль, аналог rs232, только по воздуху.Кстати, если кабель rs232 интерфейсом, то центр устройств вам не поможет, здесь драйвер для USB-rs232 чипа нужен, а передача происходит через терминальную программу.
  3. Shahnazar
    26 янв 2013
    Нашли решение? Если нет, то напишите в личку
  4. dios_dima
    27 фев 2009
    По шнурку настроил через Widows Mobile Device Centre. В нете полно инфы. А вот с блютузом пока не разобрался.
  5. dios_dima
    27 фев 2009
    В общем не советую покупать этот прибор. ПО сырое (в плане обмена файлами)! Передача файлов по bluetooth не работает, флешки "ест" не все (была noname китайская 4ГБ - работала с этим тахом пока не сдохла. Samsung 32 Гб, ADATA 4 Гб, Kingston 8 Гб - не видит. USB3.0 только Samsung остальные второй версии) Передача по шнурку только посредством WMDC (Центр устройств Windows Mobile) который не поддерживается Win10 (нужно всякие fix - ы запускать). Экспорт координат только в csv. Любой другой формат вызывает ошибку. Сырые данные только RAW, SDR так же вызывает ошибку. Автофокус бывает клинит, дальномер тоже. Ну и продавец - красавец! Помощи никакой! На вопрос почему передача по блютуз не работает отвечает, что Никоном передача файлов не заявлена! Для чего блютуз? Дык для связи с контроллером! Бред! Влез зараза в торги, в самый последний момент! Зато Wi-Fi работает! В сеть выходит через роутер! Офигеть! Очень нужная функция для таха! Двух батарей хватает ровно на 8 часов. Может чуть больше. Скучаю по Nivo 2M. Отличный был инструмент! Не работа, а просто кайф!
  6. 2LS
    2LS
    26 апр 2013
    РФ
    Из первого сообщения не совсем понял.
    Приложение на смартфон Total Station File Transfer все же пробовали? И как итог?
  7. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    странно, у меня работает..., просто есть отдельно для 7-ки и для 10-ки
  8. Shahnazar
    26 янв 2013
    пробовали установить Тримбл Аксес 2017,24 на ХФ?
  9. Sanych1982
    9 янв 2014
    Эт про Survey Basic что ли? А Survey Pro то чем не угодил? В нем и экспорт dxf есть.
    Есть такая шляпа...
    FAT 32?
    --- Сообщения объединены, 8 апр 2021, Оригинальное время сообщения: 8 апр 2021 ---
    а нафига? Он без лицензии вроде как не особо работает.
  10. Time
    18 апр 2017
    А по wifi прибор что видит или что показывает? Расшарить папки можно? Файловую систему дает просмотреть?
