Проводили съемку квартиры (неровности стен, полов). Выбирали "быструю" станцию из режимов. После скидывали в соккиавском формате SDR на ПК и переводили на DXF. В автокаде файл когда открыли немного удивилисьнекоторые точки просто "отлетели" на 40-80 см в плане от примерного положения стены. Читал, что у Ниво есть какие- то огрехи с безотражалкой. Хотя может быть мы что- то не так делали. Кто нибудь сталкивался с таким?)
А так похоже на правду? Я сначала ваш файл как есть в Робур закинул в съёмку получилась фигня потом отредактировал и как поверхность запихнул то что получилось на картинке .
Немного непонятно, точки в линию выстроены, а так мы снимали рядами на разной высоте. Хотя для наглядности они тут смотрятся лучше, если это, конечно, получился считабельный вариант) единственное что смущает почему нижняя точка (0,00 - по идее точка стояния) стоит с ними в ряду, появляется проблема относительно чего считать) --- Сообщения объединены, 6 июн 2015, Оригинальное время сообщения: 6 июн 2015 --- Это как? С никона разве можно сразу формат получить для автокада? или Вы имеете в виду координаты вручную набивать? Мне интересно просто это или съемка с обработкой коряво сделана или всё таки прибор косячит, он тогда некоторые точки вовсе отказывался снимать, может и огрехи с другими отснятыми появились)
Когда выбираете файл чтобы скачать можно выбирать raw , xyz и закидываете в автокад я пользуюсь программой 2 Point acad так вроде называется либо через кредо либо сразу в автокаде можно закинуть только я не помню как.
