подскажите,метрологи вынесли вердикт что у тахеометра неисправны съемные датчики вк и гк.( это было до того как я нашел этот прибор),делал сам коллимацию,ошибки вк и гк были минимальные по 2-3 сек.когда просто измерил углы при разных кругах,в обычном режиме измерений,то по гк было 9сек,а по вк 39мин. это лечится как нибудь вообще?или прибор не подлежит ремонту?
Не очень понятно, при юстировке "делал сам коллимацию,ошибки вк и гк были минимальные по 2-3", все было нормально, а при работе вылез круг вертикальный? Или проверяли перед сдачей на поверку, а после поверки ошибка появилась? Попробуйе с отключенным компенсатором померить.
Проверял после поверки,и заключение поверки было что типо неисправен,но я решил сам всё таки проверить.просто до меня другой геодез работал а прибор валялся,я его достал решил проверить а потом нашел извещение о неисправности. "делал сам коллимацию,ошибки вк и гк были минимальные по 2-3", всм есть опция коллимация в приборе,когда её сделал показал 2-3 сек,а когда просто при измерениях то показывает ошибку большую.и ещё при установке станции в быстром режиме гк должен обнуляться а он не обнуляется.
