DTM-310 - редкая переходная модель от DTM-300 до DTM410(420,430,450). Слабенький дальномер от 300-й а ПО , вроде, уже как 400-й. Может быть, инструкция от 400-й Вам подойдет.
Спасибо Вам большое. Я почитал руководство и понял, что ПО похоже, так что метод тыка пройдет только процентов на 10 - всё остальное понятно. У меня лежит Geodimetr 420, что-то с памятью его стало. А такой замечательный прибор был...
Valeriy_JW, Geodimetr специально ставил "обратный отсчет" что б прибор глюкнул и клиент побежал в сервис - его сделает только Ежи Герас из Варшавы
Может эти два файла на что сгодятся.., были в той же папке. А с Геодиметром этим - беда, память слетела, так как литиевая батарея села(она большая такая была, качественная, лет на 10 хватало), а с ней умер и мозг прибора(не умели тогда еще флэш-память делать!). Так что менять только батарею - уже поздно, а перезалить мозги мог только Степаныч (Сергей Пятаков) , но он бросил нас на произвол судьбы, и аппаратуру, по слухам, выбросил. Попробуйте связаться - может сжалиться... --- Сообщения объединены, 21 фев 2015, Оригинальное время сообщения: 21 фев 2015 --- Это, кстати, тоже вариант, если он может перезаливать мозги - в 500 и 400 серии, это тяжелее чем 600, так как нужна специальная Лабкарта, если есть она у поляка, то сделает. Насчет обратного отсчета (info 26) не опасно, игнорируешь, и работаешь дальше, но помнишь - литиевую батарею нужно заменить, работает она еще несколько лет, а потом кранты...
Сергея Пятакова знаю, но только по телефону. Жаль, но он мне отказался помогать. Когда звонил ему последний раз, то был он обижен на всех обладателей Геодиметров в бывшем Союзе, хотя и было нас всего 14 человек, по его подсчетам. А я думал, что микросхемы памяти накрылись, а оказывается дело еще хуже... Ну что ж - придется его прибить на стену... а жаль - красавчик он....
Ну, тогда попробуйте к поляку обратится, они, вроде такими приборами еще занимаются. Может обойдется пересылкой платы процессора а не всего прибора.. Ну , и если это не будет заоблачно стоить: www.geras.pl
skv, в программе только М0 и компенсатор юстируется. Если механически сетку нитей двигать, но надо будет соосность дальномера подгонять.
Третьего не дано. Может у вас сейчас несоосность на величину коллимации... Исправив ее, заодно и соосность выведите.
