Невязка взаимного положения пунктов ГГС
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем Sashok170784, 19 мар 2013.
  1. Sashok170784
    Sashok170784 Форумчанин
    Сталкиваюсь второй раз за год с нижеследующей ситуацией. Оба раза - Север нашей страны.
    Думаю, что каждый геодезист с этим сталкивается.
    По ТЗ мы должны выполнить работы в СК-42. Неофициально я получил на руки координаты (СК-42, СК-95) и высоты нужных для производства работ пунктов триангуляции 2 и 3 классов. Официально полученные координаты (СК-42, СК-95) и высоты полностью с ними совпадают. Расстояния между пунктами 10-15 км. Сеть создана с помощью GNSS-приемников. Векторы все считаются замечательно. Точные эфемериды загружены в проект (хотя при таких расстояниях они особо и не нужны).
    Подставляю координаты в СК-42 в Trimble Business Center (TBC), пункты не сидят между собой. Невязки до 1 метра::blink.gif:: в плане, по высоте более или менее нормально.
    Пересчитываю по ГОСТ Р51794-2008 координаты из СК-95 в, назовем её, СК-42NEW.
    Естественно координаты в СК-42 (каталог) и СК-42NEW не совпадают, X≈2,5-3,5 м., Y≈1,5-2 м.
    Подставляю координаты в СК-42NEW в TBC и, о чудо, пункты сидят между собой.
    Теперь несколько вопросов:
    1. Имею ли я право так делать? В предыдущем проект я так и сделал. Отчет сдан, претензий нет. Но там была длинна труба, а сейчас короткая труба и площадки внутри месторождения.
    2. Как быть, если другие изыскатели используют именно СК-42 из каталога? Взаимное положение объектов на плане будет отличаться от натуры на вышеуказанные метры.
    3. Что делать? Н. Г. Чернышевский ::biggrin24.gif::
    И немного не относящийся вопрос к данной теме.
    На месторождении встретили изыскателей, которые показали свой каталог тех же ГГСов. Название каталога звучало примерно так: "Каталог уравненных ::blink.gif:: координат и высот пунктов ГГС". От чего уравненных? Они что привязывал их заново от пунктов 1 класса?
    Как я понял, они просто зафиксировали 1 пункт ГГС и уровняли. Тем самым внутри сети у них всё замечательно. Но есть же официальный каталог!?
  2. ТопорГраф
    ТопорГраф Форумчанин
    Какое оборудование Trimble использовалось? В TBC при обработке фиксировали сразу все пункты ГГС или ....? Какой регион? Там случаем не граница перехода зон?
  3. Дядя Вова
    При таких расстояниях, мне не очень (совсем) не верится в невязки 1 метр.
    У Вас где-то системная ошибка. Выкладывайте измерения и исходники, тогда можно попытаться разобраться с косяками.
  4. Sashok170784
    5700 и R7
    Да. Я понимаю, что может вылетать какой-то один, но сперва фиксирую все.
    ЯНАО, недалеко от п.Тазовский. Перехода там нет.
    Завтра с работы выложу.
  5. Sashok170784
    Извиняюсь за задержку.
    Вот файлы наблюдений и эфемериды.
    СК-42, 14 зона.
    Координаты пунктов скину в личку.
    Это обрезанные файлы, т.к. полные весят очень много и их с поля переслать не могут.
    Измерения выполнялись не моими сотрудниками. Решили взять файлы у других геодезистов. Чего одно и тоже 2 раза перемерять :) А привязку реперов уже делаем сами естественно.
    Может у них какой косяк конечно, но такая же ситуация с координатами была год назад в другом месте и там все измерения мы делали сами.
  6. Sashok170784
    Никто так ничего и не ответил :(
  7. wolodya
    wolodya Форумчанин
    А что тут сделаешь? Я бы привязывался к ближнему пункту в СК-42 с теми координатами которые получили официально.
  8. Sashok170784
    А как же пункт 6.2.4 ГКИНП (ОНТА)-02-262-02:
  9. Дядя Вова
    Жду координаты
  10. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Забейте. А то ваш метр раскидаете на свою площадку. Все равно с такой невязкой сдавать нельзя.
    А так бы я пытался переделать техзадание на СК-95.
  11. Sashok170784
    Скинул.
    Ага :) ЛУКОЙЛу сказать, что надо бы ТЗ поменять :) Всё месторождение в СК-42, а тут пришли мы и сказали, что надо СК-95.
  12. wolodya
    wolodya Форумчанин
    А как все месторождение привязывается? От чего? Разузнайте.
  13. Sashok170784
    Вот только что разговаривал на эту тему со своим геодезистом, который в поле.
    Он вчера подошёл к маркшейдеру. Тот показал каталог, который полностью совпал с каталогом геодезистов, которых встретили там, т.е. "Каталог уравненных координат и высот пунктов ГГС". Спросил откуда эти координаты. В ответ услышал, что не знаем, предшественники оставили :)
    Чувствую, что они сделали в свое время свободное уравнивание, раскидали невязки на все 5 пунктов и всё.
  14. muftmn
    muftmn Форумчанин
    Ничего удивительного, СК-95 намного точнее, вот у вас все и уравнялось. Эту проюлему решали еще в начале 2000 годов калибровкой. Пользуйтесь СК-95 и пишите в отчете.
    Sashok170784 нравится это.
  15. wolodya
    wolodya Форумчанин
    А вы тоже посчитайте и посмотрите что получиться. Конечно изменять официальные координаты они не имели права.
    Хотя могли допустим от 2 класса переуравнять 3. Но тогда надо это все официально оформить.
  16. Дядя Вова
    1. Как центрировались? На глаз?
    2. Как определяли высоты инструментов? То же на глаз?
    И давайте ка ринекс сюда.
  17. Sashok170784
    Вряд ли. Именно эти измерения делали не мои сотрудники. Но не думаю, что на глаз.
    Если бы мог. Оригинальные файлы в поле. Весят около 100 Мб. Целиком мне их переслать не могут.
    Но как я писал в личной переписке:
  18. Дядя Вова
    Ну вот сами смотрите.
    Русский и Индикъяха определялись из 2-х сессий. Если точки Индикъяха объединить, а Русский нет (сделать 2 точки), то разница в полученных координатах составляет 110 мм по Х и 330 мм по высоте, что наводит на грустные размышления...
  19. Sashok170784
    Блин, я по привычке сразу объединил точки и даже не проверил. Спасибо за наводку.
    Надо будет выяснить.
    Самим что ли придется отстоять. Приемников то хватает, аж 6 штук, а вот снегоходов всего 2.
  20. Дядя Вова
    На Пакъяхе 2 разница высот из двух сессий 30 см, но зато координаты садятся
