Нет кодов точек при экспорте
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Алексей2013, 13 июл 2016.
  1. Алексей2013
    26 сен 2012
    Здравствуйте!
    Отснял на Leice (TS 11) почти 2 сотни точек с кодами. (оценил в отличии от Sokkia, что можно создать список кодов, а потом при съёмке сразу же выбирать из этого списка). Затем скинул съёмку в Dxf-файл через флешку, открыл файл и вижу только точки (с номерами) и выс.отметки с координатами. Кодов точек нет, а в приборе в данных все КОДа есть.
    Может кто подсказать как скинуть соответствующие точкам кода при съёмке? Т.к. снимал вечером, а на утро нужна уже была обработанная съёмка, то пришлось открыть прибор и согласно нумерации точек соединять полилинии и подписывать где и что находится. Потерял при этом минут 40 времени. Да и хотелось бы узнать на будущее как и что.
    Lexx129 нравится это.
  2. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
  3. Алексей2013
    26 сен 2012
    Класс! СПАСИБО БОЛЬШОЕ! Теперь всё работает!
  4. Philin
    1 фев 2008
    Вы считаете, что в Sokkia этого нет? Или пишете что этого нет в Leica?
  5. Алексей2013
    26 сен 2012
    А ГДЕ в Sokkia есть именно СПИСОК кодов? Там же каждый раз при смене вводишь заново кодировку точки..... А на Leice вводишь несколько и потом выбираешь при съёмке из списка.... Или я что-то упустил?
  6. Philin
    1 фев 2008
    инструкцию пользователя на Sokkia читали? :)
    1. можно из компьютера в прибор загрузить список кодов
    2. можно войти в список кодов прибора и отредактировать его вручную (добавить коды, удалить, изменить)
    3. при съёмке у вас на экране появляется кнопка "СПИС". Нажатие на эту кнопку выводит список кодов из того самого списка и вы можете быстро выбрать из него требуемый код
    Эта функция стандартна для любой Sokkia, я вообще без неё не работаю (как получаю новый прибор, так сразу создаю свой список, чтобы потом не париться и не вбивать коды вручную во время работы).
  7. Алексей2013
    26 сен 2012
    Может от прошивки зависит? А может я внимание не обращал.... Сейчас посмотреть нет возможности - работаю на Leice, тут почему-то сразу увидел.... А так редко приходилось делать съёмки, где более 7-10 кодов было: вбивал вручную при съёмке...
  8. Philin
    1 фев 2008
    Учитывая то, что я работал с разными сериями приборов, разных годов выпуска и с разными прошивками, а функцией пользовался всегда - видимо никак не зависит.
    Алексей2013 нравится это.
  9. Алексей2013
    26 сен 2012
    :) значит я что-то упустил.... инструкции не приходилось читать, как бы смешно это не звучало - её просто не было....
  10. Philin
    1 фев 2008
    Алексей2013, вот инструкция от древней Sokkia. Смотрите левое нижнее поле, КОД тогда уже был (это и есть список, который вы можете сами создавать).
    Кирилл Большаков нравится это.
  11. Алексей2013
    26 сен 2012
    Спасибо, значит будем пользоваться, когда будет Sokkia, в след. раз. Не обращал значит внимание.
  12. Cancer27
    30 июл 2015
    Алтайский край г. Барнаул
    Привет! Такая проблемка у меня возникла, работал на Leica TS 06 с flexfield 4.03, забивал при съемке в строку примечания коды (цифры), а сейчас Leica TS 06 с flexfield 5, там вообще такой строчки нет! Как быть, хотел забить в строку код, пишет что такого нет кода и не знаю будет ли он выгружаться при экспорте!
  13. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    создай список кодов в Управление-коды. И все будет выгружаться.
  14. Cancer27
    30 июл 2015
    Кодов очень много, через флешку может как то импортировать, в каком формате!? Вот прикладываю коды, т.е цифры эти я вбивал в примечание
    • Коды.doc
      37 КБ
  15. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    список кодов можно создать в ЛГО или флекс офисе, и передать в прибор. по крайней мере ctrl+C ctrl+V работать будет
    --- Сообщения объединены, 4 авг 2016, Оригинальное время сообщения: 4 авг 2016 ---
    и очень рекомендую освоить быстрый код, кодировать станет гораздо быстрее
  16. Cancer27
    30 июл 2015
    Все это не то, зачем мне эти лишние действия, как писал выше, при съемке вбивал в примечания, допустим брал угол забора "64", рельеф беру "0" забивал, это для того чтобы потом при экспорте в автокад мог ориентироваться что снимал, мне не надо чтобы само строилось по кодам! А в новой версии строки примечания нет, чтобы я мог забивать эти цифры (код), даже если я создам файл с этими цифрами, их придется искать, а тут сразу вбил и дальше снимаешь!
  17. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    вот не пробовал, а уже не нравится.
    будешь делать то же самое. При создании списка кодов, кроме самого кода допустим 25, присваиваешь ему быстрый код тоже 25. Затем в съемке активируешь быстрое кодирование.
    Наводишься на отражатель и просто на клаве набираешь 25, при этом автоматом происходит снятие точки и присвоение кода25, даже лишних кнопок нажимать не надо. При создании кода, в описание можешь написать все что угодно.
    Ничего из списка выбирать не надо, но он должен быть.
  18. Cancer27
    30 июл 2015
    Ну так то заманчиво, теперь попонятнее как бы это все дело сделать, инструкция есть какая нибудь?
  19. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    ЛГО или флекс офис есть?
  20. Cancer27
    30 июл 2015
    нет, так как пользуюсь флешкой!
