Устанавливал на 2007-2008 Автокад утилиту EZYsurf без проблем. понадобилось установить на 2013 Акад и не получается, покапался немного вычитал что Акад работает с .NET Есть ли у кого адаптированный EZYs.. ?
Nikolays, видишь ли на 2007 автокад я устанавливал так : прописывал путь к msi затем через команду МЕНЮЗАГР загружал и все работало как часы. С Акадами 2010 и выше так не получается
а при чём тут msi? для установки ezysurf не требуется установщик, просто папка ezysurf копируется в папку C:\Documents and Settings\User\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2011\R18.1\rus\Support, загружаешь меню и всё работает даже на 2014 КАДе, или может у тебя другой EZYSURF
сначала как описал Nikolays, C:\Documents and Settings\User\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2011\R18.1\rus\Support, (в моем случае немного по другому расположение папки Support) но суть не в этом. Через поиск на диски С: найдите папку Support туда переместите Вашу папку EZYsurf. Затем запускаешь Автокад 2010 в области рисования джмешь правой кнопкой вызывая контекстное меню и там в самом низу выбираешь НАСТРОЙКА- (вкладка) ФАЙЛЫ- жмешь на "+" ПУТЬ ДОСТУПА К ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ ФАЙЛАМ- далее жмешь ДОБАВИТЬ- далее прописываешь путь где храниться ИЗИСЮРФ (см. выше куда ты его сохранила) просто выделяешь папку эту и путь прописан. Далее в командной строке жмешь команду МЕНЮЗАГР (для русскоязычного Автокада) или же MENULOAD ( соответственно для англ.) прописываешь путь к ИЗИсюрф, открыв папку с этой утилитой найдешь файл адаптации с расширением .MNS выбрав его жмешь в окне загрузки ЗАГРУЗИТЬ и он появится на панели. можно работать...
