Несколько вопросов по точностям и поправкам в кредо
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем Слава Голубцов, 27 фев 2014.
  1. Слава Голубцов
    17 янв 2014
    Здравствуйте дорогие форумчане. Я не совсем геодезист, занимаюсь гидрографией. Но приходится зачастую делать съёмку берегов, причалов, островов. Пользуюсь Credo, и в принципе особеных сложностей с ним не возникало. Скачиваем, импортируем, предабрабатываеи, уравниваем. Исправляем ошибки. Смотрим, что получилось. Сейчас захотелось основательно разобраться с тем, что мы там считаем, не по наитию и не халтурно, как это было раньше. Вроде всё сидит и ладно. Чаще всего выполняем съёмку 500-го масштаба. Прибор двухсекундник. Для топосъёмки развиваем съёмочную сеть.
    Так вот возникает ряд вопросов, если не трудно, подскажите, пожалуйста.
    1) Какой класс точности для пунктов съёмочной сети устанавливать в Credo? В соответстви с полученной точностью? Вы спросите, а какой вам нужен? А я не знаю, есть ли для съёмочной сети какие-либо требования? Ставлю обычно ОМС 2-го разряда, потому как разрешает 14 секунд между полуприёмами, куда чаще я и поподаю, точнее не получается или что то с прибором.
    2) В СП 11-104-97 в п.5.25 говорится, что погрешности положения пунктов не должны превышать 0,1 мм в масштабе плана…. Это не более 5 см для М 1:500. Где это посмотреть в Кредо? В какой ведомости? m – что ли?
    3) В ведомости оценки точности плановой сети что значит СКО направлений фактическое 23, Априорная 7? В чём оно в градусах? А ppm что такое?
    4) А в ведомости характеристика теодолитных ходов Fb факт. -0°00'57" больше чем допустимое Fb доп. 0°00'45" значит плохо что ли? Что такое S/Fs 25891 и каким оно должно быть?
    5) После уравнивание какие-то доверительные интервалы выскакивают? Какая то теория вероятностей:
    Априорные характеристики:
    Доверительная вероятность: α = 0.955
    СКО единицы веса: μ = 1.000
    Доверительные границы: 0.593 < σ < 2.957
    По результатам уравнивания:
    СКО единицы веса: μ = 1.315
    Доверительные границы: 0.779 < σ < 3.889
    Это зачем? О чём говорит и сколько надо, чем меньше тем лучше и чтоб поподал в интервалы?
    6) В ГКИНП-02-033-82 (ИНСТРУКЦИЯ ПО ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ СЪЕМКЕ В МАСШТАБАХ 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500) Таблица 14.Что такое ms = 0,2 мм, ms = 0,3 мм и 1/N: 1/2000, 1/3000
    На что вообще следует смотреть при обработке данных в кредо, в смысле оценки точности измерений.
    Ясно, что общей теории не хватает. Но после поисков и чтения различных инструкций и снипов, каши в голове не поубавилось. Извините, что так много вопросов в одном посту.
  2. Сева Папкин
    19 апр 2013
    Moscow, Russia
    Слава Голубцов,
    Именно. Но как правило 95% геодезистов не хватает ::sad24.gif::
    1.Тут пляшите либо от инструкции(если на неё ориентируетесь) либо от своего прибора. Можно создать свой класс с точностями прибора (направления и расстояния).
    2.Да, m- это погрешность, она же СКО (среднеквадратическое отклонение)
    3.Априорная- до уравнивания. Т.е. по выставленным классам программа прикидывает что должно получиться. У Вас может получиться чуть больше, т.к. программа учитывает только ошибки инструмента (без ошибок центрировки и наведения). В данном случае указано в секундах
    ppm- parts per million, т.е. можно понимать как миллиметров на километр. ошибка в 2 ppm означает 2 мм на 1 км. Т.е. у линии длинной 200 м ско будет 0,4 мм
    4.Да, в допуски надо попадать. Допуски устанавливаются для класса или инструкцией. формула (доверительный коэффициент)*(точность измерения углов)*(корень из количества станций). первые 2 указаны в инструкции, хотя обычно указана просто формула на количество станций. В кредо доверительный коэффициент выбирается в свойствах проекта, точность берется из класса точности. Если Вы не ориентируетесь на инструкцию, то поставьте его 3.
    5.Про разбор этого уже когда-то писалось
    Daulet Alimbetov и Is.Nic нравится это.
  3. Слава Голубцов
    17 янв 2014
    Сева Папкин, Спасибо большое., помогли разобраться. Пока писал сообщение сам много понял, и вы разъяснили.
