Несколько вопросов по контроллеру Topcon FC-250 и ПО
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем dzzk001, 28 янв 2013.
  1. dzzk001
    28 янв 2013
    Никак не получается отключить блютус на контроллере. Очень напрягает постоянно выскакивающее окно подключения. Обычным способом выключаю (через настройки блютус), но он включается сам через 5 секунд после отключения. Может быть проблема детская, но раздражает по-взрослому.
  2. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Уберите галочку В TopSurv, где подключение и нажмите "подключить". Блютуз не будет надоедать.
    dzzk001 нравится это.
  3. dzzk001
    28 янв 2013
    Спасибо огромное!!! После этого через настройки блютус тоже отключился.
  4. dimon7985
    5 мар 2013
    Добрый день. Ребята подскажите новичку. Имеем topcon gr-3 с контроллером fc-250. Возник вопрос при экспорте результатов съемки на sd карту через контроллер выбираем формат автокадовский dwg. Затем когда открываем этот файл через автокад видим сами точки и их названия, НО без привязки друг к другу как в кредо. Т.е., например сама точка 154 отдельно, а подпись к ней "154" тоже отдельно. И когда много точек, то очень неудобно смотреть где-какая точка. Может это в настройках контроллера или автокада что-то поменять, хотелось бы нажимаешь на надпись "154" и сразу бы подсвечивалась именно эта точка. Зараннее спасибо.
  5. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    dimon7985, Для этого нужно немного знать Автокад. Правой клавишей, быстрый выбор, выбрать текст, по слою, выбираем нужный слой. Текст выделен, ставим ему размер например 0.5 и так далее с текстом во всех слоях. Затем формат, стиль отображения точек, ставим 0.5 и выбираем кружок. Размеры могут отличаться в зависимости от того какой масштаб вам нужен или по вкусу.
  6. dimon7985
    5 мар 2013
    Да нет, это в курсе как уменьшать, просто сама точка отдельно и название ее отдельно. Т.е. точка с названием не одним блоком идут. И когда нажимаешь на название, то именно эта точка с координатами не подсвечивается, а выделяется только само текстовое название.
    Т.е. сами точки сами по себе и названия сами по себе.
  7. Бузер
    9 июл 2010
    Мос. область
    Ну и после уменьшение шрифтов, делаем быстрый выбор, как описано выше, затем жмем "Переместить" и вручную подтягиваем (привязываем) текст к точке, которой этот текст соответствует. Ну и затем можно в блоки соединить все если необходимо.
  8. dimon7985
    5 мар 2013
    да это понятно, когда точек не много, либо они расположены относительно на больших расстояниях друг от друга. Но когда в одной плотной "куче" около 50 точек, а рядом 50 их названий, и таких "куч" несколько, то это трагично. Как сделать чтобы точка и ее название скидывались одним блоком.
  9. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Использовать другой софт или скидывать текстовый файл через Геоникс.
    А что бы корректно читалось на плане, убирайте(отключайте- переместив в др. слой) отметки вручную
  10. dimon7985
    5 мар 2013
    Всем спасибо. Нашли как.
  11. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Поделитесь. Мы может что то новое узнаем или утвердимся в старом.
  12. dimon7985
    5 мар 2013
    При экспорте в настройках выбираем "Блоки точек Carlson". Затем только в автокаде уменьшаем текстовый слой, он сам поттягивается к точкам. Есть только одно но, когда нажимаем на название точки, то сама точка подсвечивается тоже, а если нажимаем на точку, то название не подсвечивается. Но и первого пункта выше крыши.
  13. KabinaXP
    19 июл 2013
    Добрый день! Подскажите как делается перевычисление координат в контролере Topcon FC-250?
  14. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    KabinaXP, Нужно просто менять систему координат в настройках.
  15. KabinaXP
    19 июл 2013
    да неее, я немного про другое, в topsurv есть меню изменить проект, дальше сырые данные, вот там надо изменить координаты базовой станции и нажать кнопку перевычислить, и не получается! вот здесь не получается! ???
  16. Бузер
    9 июл 2010
    Мос. область
    Не получается изменить или не получается нажать? Что этому мешает?
  17. KabinaXP
    19 июл 2013
    не получается даже нажать, не выплывает окно с буквами!
  18. KabinaXP
    19 июл 2013
    почему то строчка где координаты и высота подсвечены синим цветом а должны быть на белом фоне!
  19. dzzk001
    28 янв 2013
    Добавьте точку с нужными координатами и выберите ее как база в сырых данных. Должно получиться.
  20. KabinaXP
    19 июл 2013
    не, так тоже не канает! не хочет
