Несколько роверов от одной базы
Тема в разделе "Javad", создана пользователем MIX, 30 окт 2012.
  1. MIX
    MIX
    21 фев 2009
    Доброго всем. Приемники Triumph-1(одна база и несколько роверов). Режим UHF-RTK. Суть вопроса: создается проект и запускается база одним контроллером. Как быть с контроллерами роверов, которые в запуске не участвовали? Копировать проект?
  2. Solist
    24 авг 2009
    Сформулируйте правильно вопрос. Зачем остальным контроллерам участвовать в запуске? А что с проектом, не так? Если вы только создали локализацию, то ее лучше копировать. А для имеющихся систем координат в контроллере делать ничего не нужно.
  3. Trade_geo
    4 фев 2010
    Самара
    Как минимум во всех приемниках должен быть запущен один и тот же стиль, настроена одна и та же СК
    и должен быть собственный контроллер на каждый Роверный приемник.
  4. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    Вы уже запускали 1 ровер от 1 базы?
    много роверов - через внешний модем будет или внутренний?
    если внешний, то какой у Вас и запускали ли Вы его?
  5. MIX
    MIX
    21 фев 2009
    Проблема в том, что в отметках пикетов, снятых контроллером не участвовавшим в запуске базы не учитывается высота антенны базы
  6. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    а ее к высоте вехи нельзя учесть?
  7. MIX
    MIX
    21 фев 2009
    Единожды можно. При смене высоты вехи неудобно. А если на безе штатив, то придется наклонную пересчитывать в вертикальную.
    Без калькулятора сложно.
  8. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    сложно без пост обработки ртк, много вопросов возникает зачем она. вот еще один пример
  9. MIX
    MIX
    21 фев 2009
    Если велась съемка - понятно. В офисе за компом можно изменить "неправильные" отметки на одну величину - не проблема. А если вынос? Весь вопрос в том, как в поле без дополнительных вычислений иметь верный результат в режиме реального времени.
    Как у других производителей с этим дела обстоят?
  10. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    не запускал от одной базы, на недели был у сейсмы, у них: база лейка+ мощный модем, роверы лейки и тримбала R7. всего 7 или 8 роверов. в РТК все ок, запуск разными контроллерами
  11. MIX
    MIX
    21 фев 2009
    А у них база постоянно действующая или всегда в разных местах?
  12. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    база на пунктах ГГС в районе работ. те разных местах. с удаленность роверов 20-25 км в таежной местности. они тахи даже не брали с собой
  13. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    ПЕРЕД началом работ в контроллер ввести вручную каталожные координаты базы. С именем точки, разумеется, совпадающим с тем, что передаются с базы.
  14. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    тут все здорово, только есть вопросы из личного опыта по джаваду
    1 внешний модем 35вт, работал отвратительно. дальность по пойме 2-3 км
    2. ртк работало ну очень не стабильно, раз через раз. или час через час
    почему я и задал Вам вопрос:
  15. MIX
    MIX
    21 фев 2009
    Ровер с базой запускали.(внутренний UHF). Запускали Базу с НРТ435 но с одним ровером. А вопрос возник когда работая от разных баз ровер принимал поправки с "чужой" базы и одни и те же пикеты снятые разными роверами отличались в отметках на высоту антенны базы.
    P.S. А какая разница внешний или внутренний модем? По-моему на кол-ве роверов это не отражается
  16. MIX
    MIX
    21 фев 2009
    Извините, недопонял....
  17. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    если ровер ловит случайную базу, то как правило получается полная ерунда. сам с этим столкнулся. нужно откл поиск- не знаю как правильно сформулировать, у меня на ГР отключается, и ровер ловит только "свою базу". проблему так решил. работали двумя комплектами ГР за 15 км друд от друга на разных частотах в тундре. как мой ровер поймал чужую базу на другой частоте так и не понял
    только дальностью. какая она была у Вас?
  18. MIX
    MIX
    21 фев 2009
    около 7-8 км. И все-таки про внешний и внутренний модемы и кол-во роверов?
    По поводу баз: в настройках есть 1.ровер берет поправки с ближайшей базы и 2.ровер берет поправки с базы с ID... Про ID можете пояснить?
  19. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    с сожалению нет::mad24.gif::, но возможно и до нас дойдет прогресс
  20. MIX
    MIX
    21 фев 2009
    С ID разобрались. Судя по всему при нескольких работающих базах по ID ровер определяет с какой именно базы брать поправки. Раньше на это не обращали внимание: в поле ID было пусто, а буквально вчера столкнулись с тем, что при 100% связи и чистом небе не было фиксированного решения. Проблема решилась заполнением поля ID(поставили 1 при запуске базы), а при настройке ровера аналогично: ровер берет поправки с базы с ID 1. Хотя хочется отметить, что база была одна и один ровер. Может дело в Tracy - стоит последняя английская версия с сайта 2.0.5.2071.
    P.S. Что касается дальности с НРТ435, то могу сказать, что полноценно пока не испытывали, но маленький опыт проб был. База находилась на открытой местности, антенна на вехе с биподом 2,5 метра. Ровер отъезжал порядка 11-12 км. далее связь потерялась. Но стоит отметить, что разница отметок базы и ровера была порядка 40м, при этом по дороге были существенные перепады рельефа, лес. Т.е. надеюсь, что при выборе соответствующего места под базу (открытого и высокого) заявленные характеристики подтвердятся.
