Непросвечиваемая поверхность, неоднородное масштабирование
Тема в разделе "GeoniCS и nanoCAD Геоника", создана пользователем Re-Maker, 5 ноя 2009.
  1. Re-Maker
    Re-Maker Форумчанин
    Задача: Надо создать не просвечиваемую поверхность, а затем масштабировать ее только по Z, чтобы получить преувеличенный масштаб извилин рельефа. Далее Заказчик желает "прокатиться" по этой поверхность с помощью Walk and Fly.
    Итак, как:
    1) Создать не просвечиваемую поверхность
    2) Масштабировать поверхность ТОЛЬКО по Z
    Заранее благодарю.
  2. Ohr
    Ohr Форумчанин
    :-) прикольно. Я бы тупо сделал через ексель. То есть сперва загнал бы вершины полигонов в текстовой файл, затем через ексель масштабировал бы высоты, затем загнал бы обратно в геоникс или еще куда и потом построил бы поверхность.
    (Добавление)
    Ну а как поверхность создать думаю объяснять не надо.
  3. Re-Maker
    Re-Maker Форумчанин
    Поверхность есть, я не могу отрисовать ее так, чтобы она была НЕ просвечиваемой.
  4. Ohr
    Ohr Форумчанин
    Правой кнопкой по панели и включи панель видовые экраны - там много стилей. Либо в свойствах поверхности поищи. Только тормозить сразу начнет.
  5. Re-Maker
    Re-Maker Форумчанин
    А саму поверхность никак неоднородно только по Z отмасштабировать нельзя?
  6. X-Y-H
    Можно, выбираете все элементы поверхности копируете с базовой точкой, удаляете выбранные элементы, вставляете как блок, в его свойствах задаете масштаб для оси Z
  7. Re-Maker
    Re-Maker Форумчанин
    Так и сделал! Большое спасибо! Век живи - век учись.
