Здравствуйте (думаю вернее спрашивать в этой теме). в описании памятника природы такое вот сообщение: "Площадь памятника природы имеет форму неправильного четырехугольника с дирекционными углами ГМС: точка 1 (северный угол) - 1461410, далее через 2568,15 м - точка 2 (юго-восточный угол) с дирекционным углом 2462834, далее через 2912,33 м - точка 3 (юго-западный угол) с дирекционным углом 3381219, далее через 941,07 м - точка 4 с дирекционным углом 331245, далее через 2899,93 м - точка 1." Подскажите, что сие значит? я про дирекционные углы(как я понимаю угол между направлением на север и нужным направлением?) и их значения (вот они совершенно не понятны:().
Видимо, при указании значений забыли символы градусов/минут/секунд поставить. Должно быть: точка 1 (северный угол) - 146*14'10", далее через 2568,15 м - точка 2 (юго-восточный угол) с дирекционным углом 246*28'34", далее через 2912,33 м - точка 3 (юго-западный угол) с дирекционным углом 338*12'19*, далее через 941,07 м - точка 4 с дирекционным углом 33*12'45", далее через 2899,93 м - точка 1. Из любопытства проверил замыкание полигона. Нестыковочка: по x +2.62, по y -3.97.
точно! Большое спасибо, я и не подумал о том что просто понаписали всё слитно. а нестыковка - это возможно...у них там ошибки и в километры бывают:(
