Непонятно посчитан ход
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем mmm1121, 13 окт 2011.
  1. mmm1121
    12 дек 2009
    Харьков
    В результате съемки турбазы в лесу получился ход хитрой конфигурации. Исходное направление не сильно хорошее вышло, но уж чего вышло - сосны валить мне никто бы не дал. При обработке Кредо выдало замкнутый ход с исходным направлением не 1000 на 1001, а 1000 на 1004. 1004 - ходовая точка. Мы тарелили 1000, 1001, 2000, 2001. Тысячные в лесу, двухтысячные на берегу. Вот и вопрос, почему ход например не разомкнутый между 1000 и 2000 и не замкнутый с исходным направлением 1000-1001?
    И почему программа вообще так сработала?
  2. Divliyr
    7 апр 2010
    Санкт-Петербург
    А так лучше? ::wink24.gif::
  3. mmm1121
    12 дек 2009
    Харьков
    Так хуже. Все хода получились висяками, каким-то образом уравнялись ::blink.gif:: и повылезали из допусков по уравниванию (из допусков по прокладке висячих ходов - нет ::rolleyes24.gif:: ).
    А еще мне интересно, как это было сделано
  4. Divliyr
    7 апр 2010
    Санкт-Петербург
    Ну уж как оттарелили,так оттарелили.У вас линейная ошибка большая.Чему тут удивляться?
    станция 1004 при трех измеренных направлениях стала узловой.
  5. ВасЯ
    27 фев 2008
    Рязанская область
    Судя по координатам точек - проекция Гаусса-Крюгера.
    У Вас есть координаты исходных точек. Ну, например, между 2000 и 2001 по координатам из обратной задачи получаем 74,829 метров. По выполненным измерениям полилось 74,792 - причем прямо-обратно хорошо сходится.
    Откуда такая разница?
    Могу предположить, что дело в масштабном коэффициенте. Различие масштабных коэффициентов программа и будет интерпретировать как невязку, если только не включить учет этого.
    А точку 1004, конечно, нужно сделать узловой (клик правой кнопкой мыши и из контекстного меню в группе Пункт поставить флаг, после этого предобработка-уравнивание). Тогда ведомости сформируются корректно.
  6. mmm1121
    12 дек 2009
    Харьков
    Выбросил 2000-е точки и все, что с ними связано. Вот чего получилось.
    (Добавление)
    В лесу дело было, а одночастотные Хайперы не самый лучший прибор для леса ::sad24.gif::
  7. Divliyr
    7 апр 2010
    Санкт-Петербург
    Я бы сделал так. ::smile24.gif::
  8. mmm1121
    12 дек 2009
    Харьков
    Divliyr
    Так значительно лучше.
    Только я все равно пока не понял, как программе объяснить, какие хода обрабатывать. Использую Кредо недавно, ещё не во все вник.
    Можно поподробнее?
  9. Divliyr
    7 апр 2010
    Санкт-Петербург
    mmm1121 я думаю Кредо не верит вашему вектору 1000-1001(линейная 170мм!!!),по этому так рассчитывает ход))),на более надежную узловую 1004.IMHO
    (Добавление)
    А зачем программе объяснять?Все что выполнено в допусках она понимает и уравнивает отлично. ::smile24.gif::
  10. mmm1121
    12 дек 2009
    Харьков
    Divliyr
    Да я и сам не в восторге от вектора. Потому и подтянул с другой пары. Вот только не в восторге, когда программа сама принимает решения и меня не спрашивает. Поэтому повторю вопрос
    А то шеф уже задал вопрос: "Мы чего, опять черный ящик купили типа ТГО? Я, вот, Теонтаху и Инвентграду могу сказать, как я хочу, чтобы они считали ход"
    ::sad24.gif::
  11. Divliyr
    7 апр 2010
    Санкт-Петербург
    mmm1121,а как бы вы хотели,чтоб Credo посчитало?
    У вас при последнем варианте нивелировка с грубой ошибкой.
    По поводу "черного ящика",считаю эту программу одной из лучших.
  12. mmm1121
    12 дек 2009
    Харьков
    Divliyr
    Программу и сам считаю лучшей, потому у начальства и выбил. А шеф хотел, чтобы был разомкнутый ход от 2000 до 1000. И мне надо его показать. И сравнить с тем, как посчитала прога. Причем показать именно в Кредо.
  13. Divliyr
    7 апр 2010
    Санкт-Петербург
    mmm1121 вам нужно от пары до пары?
    Предлагаю вам оставить как в последнем варианте,уравняйте нивелировку.Либо вариант подгона пары 1000-1001.Вот так. ::wink24.gif::
    И нивелировка прет ::wink24.gif::,нееее не прет. ::unsure.gif::
  14. mmm1121
    12 дек 2009
    Харьков
    Этот вариант тоже хороший, но тут нашла коса на камень.
    Ход должен быть таким: 2001=2000-1004-1005-1003-1000=1001 и никаким другим. Как мне это сделать?!!!
  15. Divliyr
    7 апр 2010
    Санкт-Петербург
    mmm1121 дык зачем? ::blink.gif::
    Такой,с узловой точкой,даже лучше.Как вы хотите - делается просто с стоянки 1004 уберите или отключите измерение на 1000,так же соответственно и на пункте отключите наблюдение на 1004.Вуаля.
    Только отключите на 1004 узел.
    • 111.tar.gz
      25,1 КБ
  16. mmm1121
    12 дек 2009
    Харьков
    Чтобы Кредо выдало ведомость с одним ходом, а но выдает ведомость на 2 хода 2000-1004 и 1004-1000. А начальство говорит: я могу в своей программе ход 2001=2000-1004-1005-1003-1000=1001 сделать, а ты в Кредо не можешь. ::huh.gif::
  17. Divliyr
    7 апр 2010
    Санкт-Петербург
    сейчас то можешь ::wink24.gif:: .вот последний вариант,с исходниками пришлось поработать.А в какой программе ваш начальник уравнял ход?в вашем случае без подгона не сделать. ::dry.gif::
    Главное,чтоб жестких контуров не было.Если есть,то нужно заново определять пункты.
    Вопрос!Я заметил в измерениях на станциях у вас то отчет по вертикальному лимбу,то превышение.Зачем это? ::smile24.gif::
    • 111.tar.gz
      25,1 КБ
  18. mmm1121
    12 дек 2009
    Харьков
    Он не уравнял, а сказал, что может. Я тоже поработал над исходниками и получил ход с недопустимой невязкой. Посему я таки согласился с программой и сдал проект, как она посчитала. Тем более, что это для землеотвода ::wink24.gif::
    А теперь вопрос, как проект (не этот ::rolleyes24.gif:: ) передать в Кредо Линейные изыскания? У меня самого нету и в глаза не видел. А проектировщики именно в нем работают.
  19. Divliyr
    7 апр 2010
    Санкт-Петербург
    А зачем вы эллипсы увеличили?Точность на пределе оставили. ::wink24.gif::
    Что за проект?Из чего передать?Вообще лучше сразу же работать в линейке,сырой файл импортируешь и уравниваешь уже там.А так я даже и не помню как из Дата в ДОС.Давно уже не работал в ней.
    дык вы в не допуска уважаемый.У вас должно быть как минимум 2000,а у вас 1359. ::dry.gif::
  20. mmm1121
    12 дек 2009
    Харьков
    Понятно, что лучше. Но у меня её нету ::sad24.gif::
    Я вычитал что-то про обменный файл Кредо 3.0 cdx. Может это он?
