непонятки с RTK
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем CrazyDantist, 21 дек 2017.
  1. Привет коллеги! Сразу к делу, столкнулся с проблемой, которая не дает мне покоя. Расскажу все по порядку, выполняем изыскания на объекте, заложили и определили статикой пункты долговременной сохранности(базисы, расстояние между базисами 1945,036), выполнили ходы(расстояние 1945,037) и т.д. Стали выполнять топографическую съемку методом РТК, и тут возникла следующая проблема, при съемке базисов получаем расстояние 1945,622 метра, невязка получается чуть меньше 60 см, при всем при этом все ходы уравнены, почему так?
    Оборудование: GPS приемники Topcon GR-5, контроллер sokkia getac с по magnet field, тахеометр Topcon 3105N.
  2. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Ну а калибровку или те же настройки которые обсчитывали в офисном ПО внесли в контролер?
  3. mals
    mals Форумчанин
    Скорее всего настройки и, в частности настройки СК (калибровки). К сожалению, по названию приемника это трудно определить. Проверьтесь в WGS.
  4. Trade_geo
    Trade_geo Форумчанин
    Сталкиваюсь с таким постоянно.
    Если калибровка -- посмотреть и проверить ее качество
    Если настроена СК (WGS84-SK42-MSK) то скорее всего вопрос в 7 параметрах пересчета
    Geo_major нравится это.
  5. grumbler
    grumbler Форумчанин
  6. Is.Nic
    Is.Nic Форумчанин
    @grumbler,
    статика и ртк обрабатывались при одних и тех же параметрах проекции?
    "при съемке базисов" проблемы с превышениями нет? расстояние между базисами - длина вектора, результат ОГЗ, что-то иное? опять же при съемке базисов что за расстояние? работаете не на краю зоны?
    при съемке в ртк постоянно произвожу контроль (выносом, съемкой) по пунктам съемочной сети, определенным статическими методами. Параметры систем одинаковы, расстояния порядка 2-3 км., разница координат в плане 1-2см, высота 1-3см.
  7. Калибровка в контролере встроенная, работаем давно с ними, проблем никогда не было.
    проблем с превышением нет.
    Объект в 17 зоне СК-42, до границы следующей зоны еще 32 км, в принципе не далеко, но и не близко тоже.
    Делали выноску при помощи GPS, разница координат в плане на расстояние 272,171 метра по x = 1,7 см по y = 5,2 см, на 536,142 метра разница в плане по x = 0,3 см, по y = 6,5 см, расстояние 895,767 метра разница по x = 2,5 см по y = 9,7 см.
    В МСК работаем на границе зон, сейчас выяснилось еще, что выписку координат выдали для соседней зоны. Попробуем вынести в МСК.
  8. Джонни
    Джонни Форумчанин
    В
    Калибруемся в WGS-84, метод-локализация, наблюдаем в RTK 5-7 пунктов, при калибровке убираем невяжущиеся, ключ перехода к СК для данного района. В МСК у нас (25-я зона) пункты относительно местной смещаются с разворотом около 5-и метров.Поэтому съемки делаем в местной системе координат, для кадастра переводим в МСК. Как-то всё так. Да, используем эллипсоид Красовского, поперечная-Меркатора
