Проблема такая. В TopSURV создаю систему координат (скажем, СК63), так же, как и в TTools (правда есть нюанс, в TopSURV она задается в десятичных градусах(**.***** ), а в TTools в обычных (**Г**'**'' ), может из-за этого проблема? В TTools получается все ОК, а в TopSURV координаты отлетают.) Что это может быть?
voron73 Буквально вчера столкнулся с такой проблемкой. Оказывается все просто – посмотрите ед. измерения должны стоять метры, по умолчанию там стоят по моему футы или что то типа того.
voron73 Возможно вы используете старую версию TopSURV, обновите ее до более новой. Дистрибутив можно взять из этой темы. Проблема состоит в том что в старых версиях в параметрах СК нужно вводить данные вводить следующим образом ГГГ.ММССССС т.е. 121 градус 22 минуты 33.333 секунды надо вводить как 121.2233333. В новых версиях это исправлено и данные величины вводятся как положено.
