Неполадки с Topcon GTS 235N
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем Lunatick, 7 май 2011.
  1. Lunatick
    7 май 2011
    Люди добрые, подскажите что делать. Тахеометр Topcon gts 235N, при повороте зрительной трубы по вертикали изменяется значение горизонтального угла, порядка 1 градуса, прибор после юстировки, но после неё были сбиты настройки. Возможно ли исправить это самому?
  2. Badim
    1 май 2007
    Город-Герой Минск
    Попробуй выключи компенсатор (там он двухосевой и вертикальный угол при крене прибора влияет на отсчёт по горизонтальному кругу).
    (Добавление)
    Если причина в этом, то выполни поверку для настройки "цифрового уровня".
  3. Lunatick
    7 май 2011
    Не помогает.
  4. Badim
    1 май 2007
    Город-Герой Минск
    При выключенном компенсаторе изменяется отсчёт по горизонтальному кругу при вращении зрительной трубы только в вертикальной области?
  5. Артем Владимирович
    12 ноя 2016
    Нижневартовск
    Добрый вечер Господа! Решил таки поднять тему 6-ти летней давности. При выключенном компенсаторе изменений нету. При включенном отлетает горизонтальный круг, до 40 минут. В чем может быть проблема? Уровень выставлен идеально.
  6. PNG-Service
    15 дек 2014
    Электронный, или цилиндрический выставлен идеально?
    В этом приборе (в пятисекундном) математика прибора исправляет отсчет горизонтального круга как за поперечный наклон (осьY) оси вращения прибора так и наклон оси вращения трубы (неравенство колонок). Выполните поверки 1 и 3 из меню поверок и посмотрите результаты поверок. Чудес не бывает!
  7. volegov_dk
    14 сен 2014
    г.Пермь
    Это как?
  8. Владимир Милорадов
    4 дек 2012
    Горизонтальный угол меняется из-за учета неравенства подставок.
