Необходимый минимум для топографии.
Тема в разделе "Выбор и сравнение геодезического ПО", создана пользователем bozar, 6 янв 2015.
  1. bozar
    2 сен 2014
    Привет. Появилась возможность купить лиц. проги для топографии.
    Вопрос - будет ли достаточно для полноценной обработки съёмок Кредо Дата, или нужно что-то ещё?
  2. teas
    23 июл 2009
    Дат это уравнивание ходов. Рельеф в нём не построишь ситуацию не начертишь.
  3. bozar
    2 сен 2014
    Можно ли ограничиться Акад и Геониксом?
  4. Димитрий
    29 ноя 2012
    Так геоникс вроде на платформе autocad и работает, если не ошибаюсь. И я что-то не припомню в геониксе уравнивание ходов. Программа модульная, для вашей задачи модуль Топоплан. Плюс посмотрите RGS для уравнивания.
  5. Андрей Р.
    24 июл 2008
    Калуга - Владивосток.
    Посмотри еще на Робур для отрисовки, в креде замучаешься модули собирать, лего блин...
    И Дат к нему для комплекта или RGS...
    GeoXR и max7 нравится это.
  6. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Почему только для отрисовки? Он так то еще и хода считает и автокад лиц. заменяет. Конечно и профиля строит и объемы считает и с лазерным сканированием даже примитивно может работать т.к. держит в программе один миллиард точек. Я им в принципе доволен, за такие деньги оправдывает себя на 100 %.
    Владимир Соловьёв нравится это.
  7. bozar
    2 сен 2014
    Посмотрел обучалки Робура - по сравнению с Геониксом гораздо удобнее на первый взгляд. Да и стоит 30 тыщ всего... Так что буду думать...
  8. СЕРЫЙ ВОЛК
    13 авг 2011
    Аликанте, Испания
    Я тоже раньше хотел найти ПО, чтобы всё в одном было, так и не нашел.
    Работаю по следующей схеме:
    1. Экспорт точек в Credo_Dat, для уравнивания и конвертации в формат DXF;
    2. Открываю созданный мною в Credo_Dat файл DXF в Автокаде, где рисую ситуацию (Автокад должен быть собственноручно укомплектован надстройками - откосы, условные знаки по ГОСТам, типы линий, шрифты, и т .д...);
    3. Рельеф я рисую в Autodesk Land Desktop;
    В принципе, это и минимум и максимум, по моему мнению, это "золотая середина".
    Ещё неплохо бы иметь в своем арсенале такие программы, как Credo_Tranform (для работы с растрами, полезно при корректуре материалов прошлых лет), Транскор и т.д...
    Всё это - моё личное мнение:)
  9. Valeriy_JW
    23 июл 2013
    Геленджик
    Во FreeReason (http://www.freereason.com/) есть все для полноценной обработки съёмки + бесплатная программа по уравниванию ходов FreeAdjust
    bozar нравится это.
  10. андрей1992
    24 июн 2014
    подскажите пожалуйста,GeoApp для отрисовки топографии по гостам подойдет?
  11. vaxtovik72
    18 ноя 2012
    Россия, но дом в Тюмени
    Коллеги, подскажите. А какая либо программа выдает ведомости по линейным объектам? Ведомости труб, пересечек, ЛЭП, подземка и т.д. А то работаю в миксе по старинке, сначала отрисовываю ситуацию, трассирую, потом начинаю ведомости создавать вручную. Долго очень получается.
  12. FlaShTroN
    2 мар 2013
    Геоникс вам в помощь.
    SeregaSP нравится это.
  13. X-Y-H
    Кредо Линейные изыскания
  14. Valeriy_JW
    23 июл 2013
    Геленджик
    Опять же во FreeReason это есть, более того шаблоны отчетов, ведомостей и т.п. можно делать самому в необходимых форматах под заказчика.
  15. starsmoscow
    29 окт 2016
    Всем привет.
    Мы проектировщики из Тольятти. Нам заказчик дал топосъёмку в формате dbi и dbs (Мы так поняли продукт freereason).
    Вопрос, может кто нить нам перевести эти два файла в нормальный dxf, спасибо
    937 454 66 51
