Необходимо вписать смоделированный объект в Civil 3D
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем angelina_yarigina, 8 апр 2022. 1.012 просмотров 3 ответа Обновлено:
  1. Есть dwg файл земельного участка, необходимо спроектировать и вписать в него рассчитанную по нижеуказанным параметрам трапецию(модель отходов), чтобы понять вылезает ли эта трапеция за контур ЗУ. Из данных для построения трапеции имеются: dwg файл ЗУ, объем отходов после уплотнения = 28722.55м3. высота отходов = 1,68 м., Откосы 1/4(как объяснили обозначение откосов: на 1м. подъема 4м. длины) Не могу понять с чего начать и как работать с этими данными, будьте добры помочь, пожалуйста
  2. Philin
    Philin Знаток: Оборудование Ресурсовед Геодезист в строительстве · опыт больше 10 лет
    Не знаю как там в Civil. Задача решается за пару минут в голом автокад. Строим горизонтали. Через ЛОФТ строим поверхность по горизонталям. Строим полилинию по периметру участка. Выдавливаем полилинию (метров на 30-50) и получаем тело. Поднимаем 3D-тело по оси Z так чтобы оно полностью пересекалось с ранее построенной поверхностью. Сечём 3D-тело поверхностью. Таким образом получаем 3D-тело, верх которого повторяет поверхность. Теперь строим трапецию (непонятны ваши исходные данные) и производим расчёты исходя из исходных. Всё элементарно и итогом будет 3D-модель.
  3. Neznayka
    Neznayka Форумчанин
    Philin, так вы же на самом интересном закончили помощь Ангелине. angelina_yarigina, есть тыща способов решить вашу задачу. И действительно можно и без Civil-а обойтись, нужно только сносно знать 3Д-автокад.
    Дедовский метод:
    Воспользуетесь этим онлайн калькулятором
    https://poformule.ru/matematika/obem-usechennoj-piramidy , выходите на ваш объём подбирая размеры усеченной пирамиды.
    Высота у вас есть (1,68). длина/ширина основания должна быть больше длины верха пирамиды на (2*1,68*4).
    И подбирайте основание по размерам вашего ЗУ
  4. Спасибо за помощь!
    --- Сообщения объединены, 14 апр 2022, Оригинальное время сообщения: 14 апр 2022 ---
    Спасибо за ответ!
  1. Мы используем файлы cookie
