Необходим прибор для высокоточной установки оборудования
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем vitm, 10 июн 2008.
  1. vitm
    10 июн 2008
    г. Набережные Челны
    Никак не можем определится что нам нужно - есть четыре захвата, необходимо выставить их в одной горизонтальной плоскости, т.е. необходимо забазироваться относительно одного захвата и остальные три поднять или опустить по вертикальной оси относительно базового. Посоветуйте каким прибором нам замерить расстояния, на которые нужно выставлять захваты. Пробовали светить лазерным нивелиром на рейку, свешанную с захвата - точности никакой. Да и все эти замеры визуальные, а нам необходимо ловить десятки миллиметров, так что наверное нужен прибор с цифровым индикатором. Что-то слышал про тахеометры. Поможет ?
  2. Sh_Alex
    1 май 2007
    Санкт-Петербург
    Не имею ни малейшего понимания, что такое «захват», но для выставления в горизонтальную плоскость каких-либо конструкций используется нивелир. Высокоточный нивелир позволяет это сделать с гарантированной точностью до 0,5 мм на расстоянии около 50 метров (при соответствующей методике измерений). Точный нивелир – около 2 мм и технический нивелир на то же расстояние обеспечит погрешность не хуже 5 мм. Выбирайте, что Вам нужно. От Вашего выбора будет зависеть стоимость прибора, которая может разниться в десятки раз.
    С уважением, Александр.
  3. Badim
    1 май 2007
    Город-Герой Минск
    Здесь действительно можно обойтись простым оптическим нивелиром.
  4. ТехТоп
    ТехТоп Алексей
    14 июл 2007
    Город 54, Сибирь
    Десятки миллиметров это сантиметры, из нивелиров подойдёт Н30. Если имелись в виду десятые доли миллиметра то Н05. Ещё есть лазерные построители плоскости, не очень дорогие штуки, по-моему.
  5. Сергей Козлов
    14 май 2007
    СПб
    vitm ! А ты что такое строишь ? Прокатный стан ? Я ротор турбины собирал простым высокоточным нивелиром. И допуск там невысокий - 1 см.
  6. Олеган
    9 июн 2008
    Красноярск
    Если я правильно понял то неопходимо просто разнести отметки в одном горизонте, всё зависит от необходимой вам точности, не вижу смысла задумыватся. Достаточно технического нивелира.
  7. vitm
    10 июн 2008
    г. Набережные Челны
    Точность нужна - десятые доли одного миллиметра. Купили лазерный нивелир, светим на рейку (кстати, там цена деления 1 миллиметр, как мы десятки ловить собираемся :)) - точка на рейке шириной 4 миллиметра, какая уж тут точность, тут миллиметры не поймаем. Вот и мудимся до сих пор здоровенным рейсмусом :(
    Как я понял нам поможет оптический нивелир Н05, где про них можно найти информацию, т.е. как измерять ?
  8. Rinat188
    28 май 2008
    При использовании цифрового нивелира и кодовой рейки можно ловить отметки до 0.1мм. У нас Sokkia SDL30
  9. vitm
    10 июн 2008
    г. Набережные Челны
    Значит цифровой... Ринат, не в курсе где можно почитать инструкцию по эксплуатации ?
    Снимать значения будем на расстоянии 1-2 метра с рейки, т.е. такая уж сверхточность наверное не нужна, тем не менее десятки миллиметра необходимо ловить. Что можешь посоветовать по критерию цена/качество ?
  10. Badim
    1 май 2007
    Город-Герой Минск
    Наверное проще нанять геодезиста-профи со своим инструментом.
    Вам же не каждый день необходимо выполнять эти работы.
  11. landsurveyor
    landsurveyor Администратор. Константин
    30 апр 2007
    Санкт-Петербург
    Хм, цифровой нивелир, на таких расстояниях ( 1 м) не подойдёт...у них минимальное расстояние фокусировки (а соответственно и взятия отсчёта) 1,5 - 2 м.
    По этому соглашусь с Вадимом
  12. stout
    5 янв 2008
    Златоглавая и Белокаменная
    IMHO, задачу вполне можно решить с помощью высокоточного уровня, например, с помощью накладного уровня АУ (астрономического универсала).
  13. Rinat188
    28 май 2008
  14. BornToMeasure
    BornToMeasure Только чтение
    На таком расстоянии можешь работать обычным опт.нивилиром на миллиметровую шкалу
    сможешь расмотреть миллиметр во всей его красе и даже поделить на 3.
    Единственное, пользуйся рейкой с уровнем и отчёт снимай как можно ниже.
