Некоррекктно строится(отображается?) поверхность между 4-мя пространственными сплайнами.
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем Lewechka, 4 ноя 2016.
  1. Lewechka
    4 ноя 2014
    Здравствуйте, коллеги.
    Даны 6 точек, задающие положение 4-х кромок сложной поверхности. Через них провожу 2 сплайна и 2 3д полилинии. С помощью команды "поверхность по сети кривых" выделяю сначала сплайны, потом полилинии, поверхность строится. Поверхность визуально гладкая и похоже действительно включает в себя исходные элементы, если сильно приблизить к сплайнам, то видно, что она не примыкает к ним, а имеет свою кромку близкую, но не повторяющую исходные сплайны. Особенно это хорошо видно на "концептуальном" и "реалистичном" визуальных стилях отображениях. При выборе "каркасного" стиля и увеличения во вкладке "свойства" количества изолиний до максимально возможного "200 на 200" вроде становится лучше, но все равно неидеально. Пробовал строить сеть с помощью команд "поверхность Кунса" и "поверхность соединения", а потом преобразовывать ее в поверхность, но нужного результата тоже не достиг. Пробовал преобразовывать сплайны в 3д полилинии с максимальной точностью (99) и снова использовал по очереди все три команды, но нужного результата не достиг ((((.
    В связи с этим вопросы: Я что-то не так делаю? Поверхность физически и геометрически строится правильно (это важно для меня), но что бы не перегружать железо AutoCAD упрощает отображение (только!) поверхности? Или есть иной путь?
    Исходная задача посчитать площади криволинейных поверхностей. Пример во вложении.
