Вопрос к сервисMANам. Так получилось, что ко мне попал данный тахеометр с длительного (5-6 лет) хранения. После установки свежего аккумулятора оказалось что неработоспособен дальномер. После нажатия режима измерений нет никакой реакции (ни характерных щелчков, ни "урчания") т.е. не слышна и соответственно не видна (RL) работа дальномера. После нескольких секунд выдает ошибку 54 (слабый сигнал). При включении функции лазерного визира слабый лучик в объективе виден. Понимаю что вопрос некорректен, но в чем причина может быть (механические воздействия исключены) и возможен ли ремонт. Заранее спасибо!
От долгого хранения могли один, или несколько движков залипнуть. Можно попробовать "помочь" движкам физически. Тут как в авто, если долго не ездить, то первый запуск достаточно сложный. А прибор на долгом хранении, все таки лучше раз в пол года запускать, в рабочем положении и повращать по всем осям, для распределения смазки. Бывает что смазка на лимбы с осей вытекает...
Спасибо за ответы, парни! Значит в сервис, т.к. у меня "кривого" стартера к таху нет :). Подскажите, пожалуйста, ближайший к Туле адекватный. Еще раз спасибо!
