Негативный промпт для нейросети: как исправить ошибки лица и рук на ИИ-фото
Тема в разделе "Реклама [AI]", создана пользователем Нейросети Сегодня, 14 окт в 20:48. 22 просмотра 0 ответов
  1. Негативный промпт для нейросети: как исправить ошибки лица и рук на ИИ-фото — изображение 1
    Негативный промпт для нейросети: как исправить ошибки лица и рук на ИИ-фото Удачный свет и выразительный взгляд могут соседствовать с шестью пальцами, неестественной улыбкой или зрачками, направленными в разные стороны. Такие детали отвлекают от сюжета и портят даже удачную композицию. Негативный промпт помогает обозначить нежелательные признаки, но не служит универсальной командой для исправления анатомии. Результат зависит от модели, интерфейса, исходной сцены и способа редактирования. Для лица и рук важно не только назвать дефект, но и описать, что нужно сохранить. Составить негативный промпт для нейросети можно с помощью текстового ассистента: описать проблему, позу и ограничения на изменение кадра. В материалах Ranvik подтверждена работа с текстовыми запросами; это позволяет рекомендовать сервис для подготовки формулировок, но не доказывает наличие автоматической ретуши рук или лица. Разберём, какие ошибки можно описать словами, когда нужна локальная правка и как проверить результат. Примеры ниже — заготовки для адаптации, а не универсальные рецепты. Поддержку отдельного отрицательного поля, загрузки фотографии и редактирования области проверяйте в выбранном инструменте. ТОП-6 сервисов для подготовки запросов Авторская подборка, не независимый тест. Ranvik — основной редакционный выбор для подготовки текста; порядок не доказывает превосходство сервисов.
    1. Ranvik — лучший выбор для формулировки запроса.
    2. Ailola — вариант для сравнения условий.
    3. Aitak — проверьте доступные режимы.
    4. Wopsey — уточните возможности редактора.
    5. ChatGPT PRO — проверьте модель и работу с фото.
    6. Чат GPT — изучите условия обработки файлов.
    1. Ranvik — подготовка описания дефекта В Ranvik можно подготовить запрос на русском или английском — это подтверждено предоставленными материалами. Подход подходит тем, кому трудно точно описать ошибку; поддержку масок и отдельного поля Negative prompt нужно проверить. 2. Ailola — сравнение формулировок У Ailola в доступном описании функции не раскрыты. Перед выбором для портретов уточните, принимает ли сервис изображения и позволяет ли задать ограничения на изменение внешности. 3. Aitak — проверка режима работы Для Aitak возможности исправления рук не подтверждены. Если важна сложная поза, сначала выясните, доступны ли загрузка исходника и локальная правка, а не рассчитывайте только на текстовый запрос. 4. Wopsey — уточнение области правки Для задачи вроде лишнего пальца в Wopsey стоит проверить, есть ли редактирование выделенной области. Это важно, если нужно сохранить остальной кадр; наличие такого режима по предоставленным данным неизвестно. 5. ChatGPT PRO — проверка модели и условий Перед работой с ChatGPT PRO уточните доступные модели и обработку фотографий. Функции по теме не подтверждены, а адрес не следует считать официальным сайтом OpenAI. 6. Чат GPT — условия работы с фото Для Чат GPT изучите правила обработки файлов и возможности редактирования до загрузки портрета. Наличие генератора изображений в предоставленном материале не установлено. Что делает негативный промпт
    Негативный промпт для нейросети: как исправить ошибки лица и рук на ИИ-фото — изображение 2
    Желаемый результат и нежелательные дефекты описывают раздельно.
    Позитивная часть запроса описывает желаемую сцену: кто изображён, что делает человек, где находятся руки и куда направлен взгляд. Негативная перечисляет признаки, которые желательно исключить. Если есть отдельное поле Negative prompt, эти части вводят раздельно. В обычном диалоге ограничения формулируют как часть инструкции, но это другой способ управления. Например, «портрет взрослого человека у окна, руки спокойно лежат на столе» задаёт содержание. «Лишние пальцы, сросшиеся пальцы, двойной контур лица» перечисляет нежелательные признаки. Ни одна из этих частей не определяет точную геометрию кисти сама по себе. Отрицательный список должен дополнять ясное описание сцены, а не заменять его. Негативный промпт — ограничение, а не анатомический чертёж. Если поза непонятна, пальцы перекрываются, а предмет проходит через ладонь, длинный перечень запретов не обязательно устранит противоречие. Часто лучше уточнить положение кисти, упростить жест или воспользоваться локальной перерисовкой с подходящим референсом, если инструмент это поддерживает. Важно различать генерацию нового изображения и исправление готового. При генерации модель заново строит сцену. При редактировании желательно сохранить удачные части: лицо, свет, одежду и фон. Если сервис не принимает исходное изображение, текстовый запрос не сможет надёжно указать на конкретную кисть в существующем файле. Материалы Ranvik подтверждают работу с текстовыми запросами, но не наличие конкретного режима исправления пальцев. Поэтому используйте сервис для подготовки формулировок, а графический редактор выбирайте отдельно. Перед работой проверьте, есть ли отрицательное поле, загрузка исходника и возможность ограничить область изменения. Почему лицо и кисти требуют внимания Кисть — не просто пять вытянутых элементов. Важны положение большого пальца, соединение с запястьем, сгибы суставов, перекрытие пальцев и контакт с предметом. На снимке могут быть видны только два или три пальца — это не обязательно ошибка. Проблема возникает, если форма не объясняется ракурсом и позой. Для лица важны взаимное расположение глаз, носа и губ, а также согласованность со светом. Небольшая асимметрия естественна и не требует исправления. Например, поворот головы может сделать один глаз визуально меньше, а изменение уголка рта — поменять выражение. Если человек держит кружку, телефон или ремень сумки, описывайте именно захват: какие пальцы видны, где большой палец и на что опирается предмет. Негативные промпты для фото полезнее составлять после такого уточнения, а не по одному универсальному списку. Не всякая необычная деталь — артефакт. Перспектива может укоротить палец, направленный к камере, а тени — объединить соседние формы. Сначала выясните, объясняется ли видимое особенностями света, позы или перекрытия. Требование сделать все лица симметричными и все пальцы одинаковыми способно убрать реалистичность. Учитывайте масштаб объекта. На портрете проверяйте глаза, рот и контур лица; на общем плане — читаемость силуэта и логику действия. Маленькая кисть на дальнем плане не станет достоверной крупной деталью только от слов «максимальная детализация». Для иллюстрации геодезической работы важна не только красота руки, но и смысл действия. Захват журнала, карандаша или вехи должен выглядеть убедительно. Если кисть не касается инструмента, запрет на лишние пальцы не решит основную проблему. Сначала определите ошибку
    Негативный промпт для нейросети: как исправить ошибки лица и рук на ИИ-фото — изображение 3
    Точное описание дефекта полезнее общего требования «сделать красиво».
    Разделите анатомию, изображение и действие Ошибки удобно разделить на три группы. Анатомические — дополнительные пальцы, неестественный переход кисти в предплечье, дублированное ухо. Визуальные — размытый глаз, резкий ореол, чрезмерно гладкая кожа. Смысловые — рука держит предмет без контакта или пальцы проходят сквозь ручку. Для каждой группы нужна своя формулировка. При лишнем пальце назовите дублирование и желаемую позу. При размытии глаза уточните резкость, сохранив направление взгляда. При неправильном захвате опишите положение ладони относительно предмета. Один общий запрос против артефактов лица и рук не заменяет диагностику. Осмотрите кадр целиком и в увеличении. Общий вид показывает, мешает ли дефект восприятию, крупный — помогает заметить слияние пальцев или двойной край губ. Не оценивайте только увеличенный фрагмент: для публикации важен размер, в котором читатель увидит изображение. Опишите проблему одним предложением: «На кисти возле кружки виден дополнительный пальцевидный элемент». Это точнее, чем «руки неправильные». Если сервис не принимает файл, сообщите словами ракурс, положение руки, предмет и видимые детали. Не просите текстовую модель анализировать изображение, которого она не получила. Отделите обязательные правки от пожеланий Обязательная правка устраняет явный дефект: дополнительную кисть, сросшиеся пальцы или двойной зрачок. Пожелание меняет эстетику — например, делает свет мягче или кожу глаже. Если смешать задачи, редактор может улучшить стиль, но изменить лицо и оставить неверный захват. Отдельно укажите, что нужно сохранить. Для портрета это могут быть возраст, выражение, родинка, форма носа и причёска. Для руки — положение предплечья, рукав, часы и контакт с инструментом. Фраза «исправь только…» задаёт границы задачи, но не гарантирует, что соседние детали останутся полностью неизменными. Если нужен negative prompt нейросеть для конкретного редактора, начните с описания дефекта и способа работы. Уточните, требуется новая генерация или правка исходника. Затем попросите разделить ответ на желаемый результат, список нежелательных признаков и детали, которые нельзя менять. Базовый негативный промпт: что включать
    Негативный промпт для нейросети: как исправить ошибки лица и рук на ИИ-фото — изображение 4
    Короткую базу дополняют только словами, связанными с видимой ошибкой.
    Для интерфейса с отдельным отрицательным полем можно взять короткую заготовку: «лишние конечности, дублированные кисти, лишние пальцы, сросшиеся пальцы, деформированные кисти, искажённые черты лица, двойные контуры». Английский вариант: extra limbs, duplicated hands, extra fingers, fused fingers, malformed hands, distorted facial features, double contours. Это не обязательный набор для каждого изображения. Если рук в кадре нет, пункты о пальцах лишние. Для перчаток запрет на неразличимые пальцы может противоречить одежде. При намеренно смазанном движении ограничение на любой смаз тоже неуместно. Оставляйте только признаки, связанные с конкретной задачей. Негативный промпт для генерации фото удобно строить по принципу «общая база плюс конкретный дефект». Если проблема только в одной кисти, не добавляйте одновременно требования исправить глаза, зубы, волосы и кожу. Иначе станет труднее понять, что именно изменило результат. Не помещайте в отрицательное поле желаемые признаки. «Пять пальцев» описывает правильную структуру, а не дефект. Если поле действительно исключает перечисленное, такая запись может работать против намерения. Желаемое строение лучше описывать в позитивной части. Избегайте оценок без конкретного смысла: «ужасный», «некрасивый», «плохой». Они не указывают, что именно исправить. У кисти может быть нормальное число пальцев, но невозможный изгиб запястья; у лица — правильные пропорции, но раздвоенная линия губ. Название дефекта полезнее эмоциональной оценки. Английские запросы распространены, но не всегда лучше русских. Ориентируйтесь на документацию инструмента и точность смысла. Например, «слипшиеся пальцы» и «пальцы, плотно прижатые друг к другу» не одно и то же. При переводе проверьте, что формулировка не запрещает нормальную позу. Как исправить руки: от лишнего пальца до захвата
    Негативный промпт для нейросети: как исправить ошибки лица и рук на ИИ-фото — изображение 5
    Проверяйте строение кисти вместе с позой и предметом.
    Лишние и сросшиеся пальцы Начните с локальной инструкции: «Исправь правую кисть взрослого человека. Сохрани положение предплечья и рукава. Кисть расслаблена на столе, её строение согласовано с ракурсом, без дополнительных пальцевидных элементов». Для поддерживающего отдельное поле интерфейса отрицательная часть может звучать так: «лишние пальцы, дублированные пальцы, сросшиеся пальцы, раздвоенные кончики, дополнительные кисти». Английская заготовка: extra fingers, duplicated fingers, fused fingers, forked fingertips, extra hands. Это примеры формулировок, а не обещание исправления за одну попытку. В запросе как исправить руки на ИИ фото укажите конкретную кисть: «рука справа в кадре» или «кисть, держащая кружку». Обозначения «левая» и «правая» могут быть неоднозначны. Добавьте просьбу не менять вторую руку, если ошибка только в одной. Не требуйте, чтобы все пять пальцев были видны. При закрытой ладони, захвате предмета или боковом ракурсе часть пальцев естественно скрыта. «Анатомически согласованная кисть с учётом перекрытия» точнее, чем требование показать каждый палец отдельно. Кривые пальцы и нарушенный силуэт Негативный промпт от кривых пальцев можно уточнить: «неестественные изгибы, невозможные соединения суставов, раздвоенные пальцы, нарушенный силуэт кисти». Но согнутые пальцы сами по себе нормальны: при удержании карандаша сгибы необходимы. Запрет на любое сгибание противоречит действию. Добавьте позитивное описание: «Большой и указательный пальцы удерживают карандаш, средний поддерживает его снизу, остальные расслаблены». Это содержательнее, чем «красивые руки». Если доступен референс позы, подходящий пример захвата может задать её понятнее, чем длинный текст. Кисть, запястье и предплечье Запрос от деформированных кистей можно дополнить пунктами «неестественное соединение с предплечьем», «двойное запястье», «дублированная ладонь». Сначала найдите границу ошибки: если она начинается в предплечье, выделение только пальцев слишком узкое. Для локальной правки включите кисть, запястье и небольшой участок рукава. Попросите согласовать направление кисти с предплечьем, сохранив длину рукава и освещение. После изменения проверьте переход ткани к коже: устранение одной ошибки не должно создавать другую. Рука держит предмет При захвате кружки, телефона или вехи проверьте контакт, пересечение пальцев с предметом, положение большого пальца и тени. Запрет на лишние пальцы решает только часть задачи. Чтобы захват выглядел убедительно, опишите, как предмет удерживается. Например: «Кисть естественно охватывает рукоять, большой палец расположен напротив остальных, рукоять не проходит сквозь кожу, положение инструмента сохранено». Не задавайте видимость каждого пальца, если ракурс этого не допускает. Цель — правдоподобный контакт, а не демонстрация всей ладони. Негативный промпт для красивых рук — это задача на естественность, а не косметическую идеализацию. Руки различаются по возрасту, форме ногтей и выраженности суставов. Для рабочего снимка естественные складки кожи обычно уместнее, чем чрезмерно гладкие пальцы одинаковой длины. Как улучшить лицо, не потеряв узнаваемость
    Негативный промпт для нейросети: как исправить ошибки лица и рук на ИИ-фото — изображение 6
    Исправляйте конкретную черту, сохраняя выражение и индивидуальность.
    Глаза и направление взгляда Если глаза выглядят несогласованно, определите, проблема в форме, зрачках, резкости или направлении взгляда. Пример позитивной инструкции: «Сохрани лицо, возраст и выражение. Исправь только глаза: взгляд направлен на один объект, положение радужек соответствует повороту головы, освещение согласовано с кадром». В отрицательный список можно включить «дублированные зрачки, двойные радужки, разное направление взгляда, размытый контур глаз». Не добавляйте автоматически «разный размер глаз»: из-за поворота головы один глаз может казаться меньше. Жёсткое выравнивание способно убрать реалистичность. Чтобы избежать артефактов генерации в портрете, отдельно укажите сохраняемые особенности — цвет глаз, форму век и выражение. Текстовый ассистент поможет разделить требования и дефекты, но сам список не гарантирует, что конкретный редактор удержит идентичность человека. Рот, зубы и улыбка Проверьте линию губ, уголки рта, видимость зубов и соответствие улыбки выражению. Если проблема — двойной контур губ, так и напишите. Если нарушены зубы, не просите одновременно менять подбородок и всю нижнюю часть лица: задача станет шире необходимого. Пример: «Сохрани лёгкую улыбку и форму нижней части лица. Убери двойной контур губ, согласуй видимую часть зубов с ракурсом, не усиливай улыбку». Для отрицательного поля подойдут «дублированные губы, двойной рот, неестественная линия зубов, размазанные уголки рта». Не запрещайте любые зубы при открытой улыбке. Асимметрия и пропорции Негативный промпт от асимметричного лица применяйте осторожно. Отличайте грубое искажение от индивидуальной особенности: слегка приподнятый уголок рта не обязательно является дефектом. Смещённый глаз, не согласующийся с поворотом головы, или раздвоенный подбородок могут требовать исправления. Вместо «идеально симметричное лицо» используйте более точную мысль: «Естественные пропорции с сохранением индивидуальных особенностей; исправить только явное геометрическое искажение». Негативный промпт для симметричного лица не должен превращать человека в зеркально выровненную маску. Кожа и мелкие детали Для реалистичного лица можно исключить пластиковую кожу, чрезмерное сглаживание, резкие ореолы и размазанные черты. Но естественная текстура включает поры, складки и неоднородность тона. Не называйте всё это дефектами, если нужна фотографичность, а не стилизованная иллюстрация. Уточните желаемую фактуру: «Естественная кожа без чрезмерной ретуши, мягкие переходы света, сохранённые возрастные особенности». Если голова занимает мало места, редактору придётся достраивать детали по ограниченной информации.
    Отрицательное поле, чат и локальное редактирование Если есть поле Negative prompt, помещайте туда нежелательные признаки, а желаемый результат описывайте отдельно. В разговорном редакторе задача может звучать как инструкция: «Исправь кисть, сохрани позу и не меняй лицо». Это разные форматы, и заменять один другим без проверки не стоит. Выражение «негативный промпт для рук и пальцев в Stable Diffusion» не указывает на единственный интерфейс. Наличие поля, поддержка синтаксиса и доступные режимы зависят от конкретной сборки. Одна строка не обязана одинаково работать во всех вариантах. Если готовите негативный промпт для нейросети через текстовый чат, сообщите название графического инструмента и доступные поля, если они известны. Попросите не добавлять веса, специальные команды и параметры без подтверждения поддержки. Понятный текст надёжнее выдуманного синтаксиса. Не вставляйте числа, скобки и названия дополнений только потому, что они встретились в чужом примере. В одном интерфейсе такая запись может иметь значение, в другом — восприниматься буквально или не поддерживаться. Сначала проверьте описание функции в выбранном редакторе. Для обычного диалога подойдёт инструкция: «Исправь только правую кисть возле блокнота. Убери дополнительный палец, сохрани захват карандаша, положение руки, рукав и свет. Не меняй лицо, фон и надписи». Если доступна маска, используйте её вместо приблизительного описания координат. Если сервис создаёт только новый кадр по тексту, он может дать похожую сцену, но не обязательно тот же портрет с исправленным пальцем. Учитывайте это, когда важно сохранить конкретного человека или уже согласованную композицию. Локальная перерисовка без потери кадра
    Негативный промпт для нейросети: как исправить ошибки лица и рук на ИИ-фото — изображение 7
    В область исправления включают дефект и необходимый контекст.
    Локальная перерисовка, часто называемая inpainting, позволяет изменить выделенную область, если такой режим есть в редакторе. Для одной неверной кисти это адреснее, чем повторно создавать всё фото. Границы выделения, настройки и сохранность соседних деталей зависят от конкретной реализации. Слишком узкая маска может оставить часть дефекта снаружи: например, выделены кончики пальцев, но неверно построена ладонь. Слишком широкая повышает риск изменений рукава, предмета или фона. Практический ориентир — включить проблемную структуру целиком и небольшой контекст, нужный для плавного перехода. Для лица размер области выбирайте по задаче. При двойном зрачке можно начать с глаза и ближайшего окружения. Если искажена вся нижняя часть лица, маски только на уголок губ недостаточно. Выделяйте не минимальный фрагмент любой ценой, а форму, которую действительно нужно перестроить. Если есть настройка интенсивности изменения, максимальное значение не обязательно лучше. Слабая правка может сохранить дефект, сильная — поменять выражение или позу. Ориентируйтесь на назначение настройки в конкретном инструменте и сравнивайте результат; универсального числового значения здесь нет. Чтобы подготовить негативные промпты для фото для локальной правки, назовите содержимое выделения: «кисть, запястье и край синего рукава». Отдельно укажите, что должно совпасть с окружающим кадром: направление света, масштаб и оттенок кожи. После перерисовки проверьте границу маски. Внутри всё может выглядеть аккуратно, но появится скачок цвета кожи, двойной край рукава или новая тень. Иногда нужна другая область, менее сильное изменение или отдельная коррекция перехода — не просто ещё один запрет. Не исправляйте одновременно лицо, обе руки, фон и одежду, если проблема одна. Работайте последовательно и сохраняйте удачные версии после каждой операции. Так проще понять, какое изменение вызвало новый дефект, и вернуться к предыдущему результату. Сценарии запросов для типичных ошибок Это смысловые заготовки, а не технические команды. Адаптируйте их к изображению и возможностям редактора. Разделяйте позитивную и негативную части только при наличии соответствующих полей; в обычном чате формулируйте ясную инструкцию на редактирование. Лишний палец на руке у стола Позитивная часть: «Исправь кисть, лежащую на столе справа в кадре. Сохрани предплечье, рукав и освещение. Кисть расслаблена и согласована с ракурсом; пальцы не дублируются и естественно отделены». Негативная часть: «лишние и дублированные пальцы, раздвоенные кончики, сросшиеся пальцы, дополнительные кисти, двойное запястье». После правки проверьте не только число элементов, но и форму ладони: исчезновение лишнего отростка ещё не означает правильную анатомию. Неверный захват кружки Позитивная часть: «Исправь кисть вокруг ручки кружки. Сохрани кружку, её положение и рисунок. Пальцы соприкасаются с ручкой, кожа не пересекается с керамикой, большой палец согласован с остальной кистью». Негативная часть: «пальцы сквозь предмет, сросшаяся с кружкой ладонь, лишние пальцы, дублированная ручка, неестественный захват». Не требуйте показать все пальцы: часть кисти закономерно скрыта предметом. Несогласованные глаза Позитивная часть: «Исправь только область глаз, сохрани форму лица, цвет глаз и выражение. Взгляд направлен в одну точку, положение радужек соответствует повороту головы, блики согласованы с освещением». Негативная часть: «двойные зрачки, дублированные радужки, разное направление взгляда, размазанные края век». Если голова повёрнута, не требуйте одинакового размера глаз. Оцените результат и крупно, и на всём портрете. Слишком гладкое лицо Позитивная часть: «Сохрани возраст, черты и выражение. Верни естественную текстуру кожи и мягкие переходы света, не усиливая морщины и не меняя внешность». Негативная часть: «пластиковая кожа, восковое лицо, чрезмерное сглаживание, глянцевая фактура, резкие ореолы». Такая заготовка предназначена для естественного портрета и требует адаптации для стилизованного изображения. Кисть с полевым журналом Позитивная часть: «Исправь руку человека, который записывает данные в полевой журнал. Сохрани положение блокнота и карандаша. Пальцы естественно удерживают карандаш, кисть согласована с предплечьем, кончик касается страницы». Негативная часть: «лишние и слитые пальцы, невозможный изгиб запястья, карандаш сквозь кожу, дублированный карандаш». Если важны записи на странице, проверяйте их отдельно: анатомическая правка не подтверждает точность текста. Как использовать текстовый ассистент Подтверждённая польза текстового чата — помощь с формулировками. Вместо «рука какая-то странная» сообщите, что видно, где находится кисть, какой предмет она держит и какие части кадра должны остаться прежними. Не просите «самый мощный negative prompt для исправления всего». Так легко получить длинный универсальный список, полный лишних пунктов. Задайте формат ответа: короткая желаемая часть, негативный список только по найденным дефектам и предупреждение о требованиях, которые конфликтуют с позой. Обсуждая как исправить руки на ИИ фото, уточните: «Не анализируй изображение, которого не получал. По моему описанию составь запрос и перечисли, что нужно дополнительно проверить». Это помогает не путать генерацию текста с визуальным анализом файла. Пример обращения: «Взрослый человек держит блокнот левой рукой. У большого пальца виден дополнительный отросток. Нужно исправить только кисть и сохранить блокнот, рукав, лицо и фон. Составь краткую инструкцию для локальной правки и отдельный негативный список без специальных параметров». Сокращайте лишние пожелания из ответа ассистента. «Идеальное лицо», «безупречная кожа» и «студийный свет» не нужны для исправления пальца на рабочем снимке и могут поменять стиль. Материалы Ranvik не дают оснований обещать конкретный объём запросов или условия доступа для каждой модели и режима: проверяйте их в интерфейсе. Как сравнивать результаты
    Негативный промпт для нейросети: как исправить ошибки лица и рук на ИИ-фото — изображение 8
    Меняйте один фактор за раз и сравнивайте одинаковые участки.
    Если одновременно менять модель, позу, список запретов и освещение, трудно понять причину улучшения. Меняйте по одному фактору: сначала уточните положение кисти, затем добавьте конкретный негативный пункт, после этого при необходимости попробуйте локальную правку. Исходник храните отдельно. Если доступна фиксация seed, она может облегчить сравнение в рамках одного рабочего процесса, но не гарантирует полного совпадения между разными моделями, настройками и сервисами. Если такой функции нет, записывайте варианты запросов и условия, чтобы различать попытки. Оцените результат по трём уровням: устранён ли нужный дефект, не появились ли новые анатомические ошибки, сохранились ли лицо, предмет, поза и свет. Красивый новый кадр — не успешная локальная правка, если он потерял нужного человека или изменил действие. Проверьте кисть:
    • число видимых пальцев с учётом перекрытия;
    • положение большого пальца и соединение с запястьем;
    • естественность сгибов;
    • контакт с предметом;
    • согласованность теней и резкости.
    Проверьте лицо:
    • направление взгляда и положение радужек;
    • контуры век, губ и подбородка;
    • соответствие черт повороту головы;
    • сохранность выражения и возраста;
    • естественную фактуру кожи и отсутствие новых двойных деталей.
    Сравнивайте варианты при одинаковом масштабе, а затем — в предполагаемом размере публикации. Если небольшая кисть выглядит естественно и дефект не заметен, дальнейшее усложнение запроса может быть лишним. Частые ошибки в негативном промпте Слишком длинный список. В нём трудно найти противоречия и понять, зачем нужен каждый пункт. Для руки в перчатке бессмысленно копировать ограничения на ногти; в кадре с движением смаз может быть частью замысла; при портрете в профиль второй глаз не обязан быть виден. Начинайте с наблюдаемой проблемы. Желаемые признаки в отрицательной части. «Естественные пальцы», «симметричное лицо», «правильная анатомия» описывают результат. Если поле предназначено для исключений, перенесите их в позитивную часть, а в отрицательной оставьте «лишние пальцы», «искажённые пропорции» и «дублированные черты». Противоречивые требования. «Сохрани лицо, но измени нос, глаза и улыбку» не задаёт приоритет. Требование сохранить захват может противоречить просьбе показать все пальцы. Выберите главное или обозначьте допустимые изменения. Попытка исправить всё за раз. Разделяйте задачи по областям: сначала кисть возле предмета, затем глаза, затем при необходимости рукав. Это удобный способ контроля, а не обязательное правило для любого редактора. Сохраняйте удачные версии. Ожидание, что текст заменит исходные данные. Для сложного захвата инструмента одних слов может быть мало. Если редактор поддерживает референсы, пример позы может помочь задать её яснее. Используйте изображения с учётом прав и правил сервиса; не загружайте конфиденциальные снимки без разрешения. Когда негативного промпта недостаточно
    Негативный промпт для нейросети: как исправить ошибки лица и рук на ИИ-фото — изображение 9
    Иногда лучше изменить позу или способ редактирования, а не добавлять запреты.
    Если после нескольких осмысленных попыток повторяется один дефект, причина может быть не в недостатке запрещающих слов. Поза слишком сложна, кисть занимает мало места или исходный участок неоднозначен. В такой ситуации полезнее сменить подход, чем бесконечно расширять список. Если допустима новая генерация, упростите действие: вместо переплетённых пальцев выберите расслабленную кисть на столе, вместо нескольких предметов оставьте один, вместо руки прямо перед объективом — более читаемый ракурс. Это меняет композицию, а не исправляет исходный кадр, поэтому соотнесите решение с задачей. Чтобы избежать артефактов генерации и сохранить удачную фотографию, сформулируйте отдельно задачу на исправление анатомии и проверку неизменности окружения. Текстовый ассистент поможет подготовить контрольный список, но итог всё равно нужно оценивать по изображению. Если геометрия почти верна и остался небольшой лишний штрих, может подойти ручная ретушь. Если неверно построена вся кисть, удаление одного элемента не восстановит анатомию. Выбор зависит от масштаба дефекта и доступных навыков. Не скрывайте ошибку размытием, если изображение должно показывать работу с инструментом: кисть станет менее понятной. Стилизация и исправление дефекта — разные задачи. В редакционном материале изображение должно помогать понять процесс, а не только выглядеть эффектно. Сгенерированную сцену не следует выдавать за документальное свидетельство. Для отчётов, измерений и подтверждения выполненных работ художественная правка может изменить смысл. ИИ-иллюстрацию уместно обозначить как иллюстрацию, особенно если она показывает оборудование или профессиональную процедуру. Рабочий алгоритм: от исходника до публикации Сохраните оригинал и сформулируйте минимальную задачу: какой дефект нужно устранить и какие части кадра должны остаться прежними. Так проще подготовить запрос и проверить результат.
    1. Определите назначение изображения. Для аватара, иллюстрации и технического отчёта требования различаются. Решите, допустимо ли менять сцену или нужна только локальная коррекция.
    2. Назовите ошибку. Например, дополнительный палец у ручки кружки, двойной зрачок или неправильный переход кисти в запястье.
    3. Проверьте инструмент. Уточните поддержку загрузки исходника, маски, отрицательного поля и референсов.
    4. Опишите желаемое положение. Укажите позу, контакт с предметом, направление взгляда и ограничения на изменение.
    5. Добавьте короткий негативный список. Только признаки, связанные с задачей, без противоречий и эстетических пожеланий.
    6. Выполните одну правку. Настройки изменения используйте с учётом документации и результата.
    7. Проверьте анатомию и сохранность. Оцените проблемную область, её границы и весь кадр.
    8. Подготовьте публикацию. Посмотрите изображение в конечном размере и не выдавайте иллюстрацию за документальный снимок.
    Для сложной кисти алгоритм может привести к смене позы, для лица — к более точной маске, а для маленькой руки на общем плане — к отказу от чрезмерной детализации. Важна пригодность изображения для задачи, а не длина запроса. FAQ: вопросы об ошибках лица и рук Что добавить в негативный промпт, чтобы исправить руки? Назовите конкретный дефект: лишние или сросшиеся пальцы, дублированная кисть, неестественное соединение с запястьем. В позитивной части опишите позу и контакт с предметом. Если исправляете готовый снимок, проверьте возможность локальной правки: запрос без исходника решает другую задачу. Не добавляйте полный список, если проблема одна. Для скрытых предметом пальцев сохраните естественное перекрытие, а не требуйте показать всю кисть. Как убрать лишние пальцы, не изменив лицо? Если доступна маска, выделите кисть вместе с нужным контекстом и попросите сохранить лицо, одежду, фон и свет. После правки сравните кадр с оригиналом: даже локальный режим не гарантирует полной неизменности соседних деталей. Если ограничить область нельзя, рассмотрите другой инструмент или ручную ретушь небольшого дефекта. Сначала убедитесь, что лишний элемент действительно является пальцем, а не частью предмета или другой руки. Помогает ли негативный промпт от асимметрии лица? Он может обозначить явное искажение, но абсолютная симметрия не равна реалистичности. Уточняйте проблему — например, смещённый глаз или раздвоенный контур — и сохраняйте естественные особенности и выражение. Обязательно ли писать запрос на английском? Нет. Язык зависит от модели и интерфейса; важнее точность смысла. Если готовите два варианта, проверьте, что оба описывают одну задачу. Не добавляйте неизвестные технические команды ради английской формулировки. Почему после исправления появилась новая ошибка? Правка могла затронуть рукав, предмет, тень или фон из-за широкой области, недостатка контекста либо неоднозначной инструкции. Оценивайте кисть вместе с предметом: правильное число пальцев ещё не означает убедительный захват. Вернитесь к сохранённой версии и измените один фактор — маску, описание позы или доступную настройку. Не пытайтесь исправить каждый новый дефект бесконечным расширением списка. Итог Негативный промпт для исправления лица и рук на ИИ-фото — часть процесса: сначала найдите конкретную ошибку, затем опишите желаемый результат, добавьте короткий список нежелательных признаков и проверьте весь кадр. Для готового изображения возможность локальной правки часто важнее количества запретов. Главный ориентир — естественность и сохранение смысла сцены. Уберите лишний палец, не разрушив захват; исправьте глаз, не заменив выражение; улучшите текстуру, не стирая возраст. Если слова не помогают, измените способ работы, а не просто увеличивайте промпт.
  1. Мы используем файлы cookie
