Нефтяные шламоотстойники
Тема в разделе "Гидрография и подводные съемки", создана пользователем Muzacand, 27 авг 2015.
  1. Muzacand
    27 июн 2014
    Необходимо измерить и подсчитать объем воды и объём нефтяного щлама слежавшегося на дне отстойника( эдаково пруда). Кто делал что нибудь подобное? Основная затыка у меня чем промерять шлам.
  2. nightlind1
    30 июл 2012
    г.Омск-Нижневартовск
    Каждый день делаю. Тахеометр и б/о режим, в чем проблема то?
  3. Muzacand
    27 июн 2014
    А глубина? Площадь водной глади в трех прудах 8 га. Над гадостью на дне стоит вода. Надо поннять сколько воды (ну это просто) . А главное понять объем гадости на дне. Рядом видел сухой пруд еще не заполненный а только отрытый, так там глубина до глиняной пробки метров 9-10.
    --- Сообщения объединены, 27 авг 2015, Оригинальное время сообщения: 27 авг 2015 ---
    Ну не совсем вода правда. Так жидкость бурого цвета. Стоя на берегу не понятно сколько до донных отложений. может 1 метр может 6 или 8.
  4. nightlind1
    30 июл 2012
    Запросите отметки дна у маркшейдеров, посчитайте объем наполнения. Затем либо воду пусть откачивают,посчитаете шлам. В крайнем случае лодка и бур
    Цель работ вообще какая? Обезвреживание? В каком районе объект?
  5. Muzacand
    27 июн 2014
    Вот про бур интерестно. Не известна плотность отложений. Может как сметана( проткну щупом) или как асфальт (бурить с лодки? на воде?!!!).
  6. nightlind1
    30 июл 2012
    Шлам как асфальт? Вряд ли.
    Еще как вариант соорудить мостики.
  7. Muzacand
    27 июн 2014
    А цель проста- Скока еще мжно валить отходов. Никаких живых макшейдеров там нет. Иначе бы и сами подсчитали. Первоначальные исполнительные или потеряли или еще где то.
  8. nightlind1
    30 июл 2012
    Тогда только шурфить, методы уже надо подбирать по ситуации
  9. Getman_96
    9 апр 2012
    Тюмень
    По закону Архимеда, после сытного обеда строите модель пустого накопителя. Берете урез - строите ровную поверхность по урезу и считаете объем заполненного накопителя. Далее определяете объем воды (говорите легко это). Вычитаете из объема накопителя объем воды.
  10. Comrad
    24 окт 2014
    Эта задача решается с помощью георадара при сканировании с лодки.
    http://geor.ru/oka13-1/oka13-1.html
