Добрый день! Интересует следующий момент. Сделали на объекте по GPS опорное обоснование. Получилось, что разница по высоте с отметками на топоплане 35 см. Получается строительный ноль выше проектного на 35 см. Из этого следует что и котлован не добирается на 35 см, но начальство настаивает на том, что котлован наоборот перебираем.
Ищите поблизости пункты полигонометрии или нивелировки если в городе объект, и проверяйтесь тахеометром или нивелиром.
Пунктов рядом нет, поэтому и заказывали контору, они на столбики передали отметки. Но есть старый план с точками топографическими. и от наших столбиков невязка 35 см, если сравнивать с этими точками на плане
От чего-то привязан, значит пункты есть, надо искать. ГПС-ам веры мало, нивелировка поможет прояснить ситуацию (геометрическое, в крайнем случае тригонометрическое нивелирование).
Ко всему вышесказанному - пересогласуйте проект да и все - дешевле будет. Судя по всему еще всё только начинается))
АлексейМанс, согласен на все 100, потом будет дороже, геморройнее и в очень извращенной форме ударит по инициатору)))
Arrow, тут еще вариант что предыдущий топоплан был сделан с ошибкой по высоте, только проверка на пункты выяснит ситуацию, ну или пересогласовывать проект это проще.
Кто-нибудь передал отчет? Инженерно-геодезические изыскания, схема GNSS-наблюдений, невязки-поверки? Почитайте...
Разбирайтесь с теми, кто вам делал опорное обоснование. Топоплан делали скорее всего другие, - если сможете трясите и их тоже. Посадка строительного нуля реально сейчас делается по GPS, - никто хода не гонит от Гос. реперов. На одном подмосковном объекте нам (официально!) выносили высоты внутренних реперов разные конторы с разлётом 30-60см. Подробности той истории в моём сообщении здесь
