Небольшой вопрос по Leica.
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Vladimirych, 10 май 2015.
  1. Vladimirych
    14 июн 2013
    Суть вопроса вот в чём.
    Столкнулся недавно с геодезистом работающем на Leica (модель не скажу ибо не знаю). Выносил он оси в безотражательном режиме, а отметки ставил по краю пятна лазерного указателя. Угол падения был ~45 градусов. Я поинтересовался "А точно ты уверен что надо по краю "пятна"отмечать?". Ответом мне послужило "Ну да... По кратчайшему расстоянию." Я конечно задал вопрос о том что в измерении координаты участвует ещё и угол который измеряется по сетке нитей.... Но оспаривать его постулат не стал.... Но в душе-то кроется смутное сомнение.... :)
    Так вот вопрос. Что является ориентиром в выносе лазерным указателем? Ближний край пятна, дальний край пятна или середина?
    26 янв 2009
    Если лазер соосен сетки нитей - то центр, проверено! Не важно под каким углом. И не важен бренд прибора.
    Если не соосен - то в СЦ на юстировку ::biggrin24.gif::.
    Vladimirych нравится это.
  3. Vladimirych
    14 июн 2013
    Вот и я об этом сказал человеку..... В центр пятна! :) А он мне "по кратчайшему расстоянию"..... А вся соль в том, что это геодезист должен был контролировать мою работу!!! :)
    --- Сообщения объединены, 10 май 2015, Оригинальное время сообщения: 10 май 2015 ---
    Он ещё оперировал такими понятиями как фазово-импульсные методы измерения расстояний....
  4. Al Di Meola
    25 сен 2012
    Geodesist,
    Позволю несогласится с тобой!
    Поколение тахеометров TPS 400/700/800 позволяли себе измерять расстояния по непредсказуемому алгоритму при вертикальных углах визирования 45 и более критичных. Проверенно на разных приборах и неоднократно!
    а уже с появлением технологии PinPoint эти "чудеса" остались в прошлом.
    Vladimirych, надо было пинка под жопу дать тому "геодезисту", позорит геодезию еще и на Лейке.
    Rangergeo1 нравится это.
  5. Rangergeo1
    28 окт 2012
    Новый Уренгой
    Еще не забываем о том, что не всегда лазер соостен с сеткой, и без фильтров и тщательной проверки это трудно обнаружить.
  6. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    обнаружить легко. наводишься на дорожный знак в 10-20 метрах включаешь лазер и смотришь в трубу
  7. Rangergeo1
    28 окт 2012
    Новый Уренгой
    Отражающая марка тоже подойдет, и лучше в сумерки)
  8. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    Подскажите, а как проще проверить соосность лазыря, который меряет, и лазыря, который рисует красное пятно? Или на Лейке это один и тот же излучатель?
    Al Di Meola нравится это.
  9. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    одно и то же
  10. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    Это точно? Вроде, раньше это были два разных лазера. Который мерял был не в оптическом диапазоне. В Никонах, в Дисто. Теперь делают измеряющий луч в оптическом диапазоне? Серьезно, не знаю.
  11. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    к бабке не ходи, в очень старых Leica было два луча видимый и не видимый. Сейчас один, видимый.
  12. kamikadzeYohoho
    18 мар 2013
    Сургут
    Подскажите пожалуйста, у меня прибор leica ts02 power 5", проблема заключается в том, что я не могу разобраться как засекаться по высоте точнее ситуация такова: есть только одна марка в зоне видимости с известной высотой, нужно от нее засечку сделать и уже передавать отметки. .
  13. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    в меню ориентирование прибора используй пункт "передача H"
    после ориентирования не забудь проверить на эту же марку, какая получится высота
    kamikadzeYohoho нравится это.
  14. kamikadzeYohoho
    18 мар 2013
    Сургут
    Спасибо! завтра попробую.
  15. kamikadzeYohoho
    18 мар 2013
    Сургут
    Добрый день, можно еще один вопрос по этой же теме, при работе в режиме "передача отметки" нужно ли вводить высоту инструмента (hi), или же как при режиме "засечка" она остается нулевой?
  16. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    не надо
  17. kamikadzeYohoho
    18 мар 2013
    Сургут
    Благодарю вас!
  18. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    Duck, и остальные продвинутые, прошу прояснить еще один НЕБОЛЬШОЙ вопрос:
    Существует ли в контроллере Leica CS10 возможность импорта текстового файла с координатами WGS-84?
    Форма записи - Имя, широта, долгота, эллипсоидальная высота или P, X, Y, Z.
    С импортом плоских координат проблем нет (txt, csv)
    Пункт меню "Импорт ASCII" предлагает определить поля только для P,N,E,h.
    Не могу найти, как заставить Smart Worx принять список точек с широтой-долготой. Какой для этого нужен бубен и какие заклинания?
  19. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
  20. Matador
    22 окт 2008
    ...А если найду?::biggrin24.gif::::biggrin24.gif::::biggrin24.gif::
