Не запускается УВЧ модем .(Горят сроки сдачи !!!!)
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем снегоболотоход, 9 май 2013.
  1. снегоболотоход
    5 апр 2013
    Имеется комплект оборудования: база Triumph-1,контроллер victor,УВЧ модем javad(работает от автомобильного аккумулятора).
    Настройки модема следующие:
    источник поправок: Радио (UHF)
    тип поправок: CMR+
    радио базы : порт В
    на скорости , б/с : 115200
    протокол: simplex
    частота: 441.1750MHz
    Мощность: W
    радио ровера: порт D
    на скорости , б/с : авто
    частота: 441.1750MHz.
    Вечером слабо шли поправки 50-60%, грешил на аккумулятор модема...зарядил его.
    Сегодня с утра модем не запускается (там лампочка должна 2 раза промаргать).
    Такое было, когда зарядишь аккумулятор модем запускался раза с 3-го, сегодня ноль эмоций. Возможно есть тайный ритуал при запуске базы ?
    Скинте инструкцию если таковая имеется.
  2. Legion15
    24 окт 2012
    Есть.Там где то есть одна галочка,не помню в каком меню.Год не работал уже просто.Такие же были проблемы.Вроде все правильно,а базу не видит.Галочку ставишь и он начинает принимать поправки и все,можно двигать дальше.
  3. снегоболотоход
    5 апр 2013
    Найти бы эту галочку. Вся невероятность в том что работало, и без вмешательств перестало работать (((
  4. Legion15
    24 окт 2012
  5. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Попробуй поменять базу и ровер местами, поставить другой аккумулятор. Я как то купил З/У дак оно в течении 3х месяцев убивает напрочь новый аккумулятор. 4 штуки батарей поменял, думал все бракованные, ан нет попробовал другое З/У и все стало нормально.
  6. Ohr
    Ohr
    13 фев 2009
    Пермь (Где то в РФ)
    Не понятно - передающий или принимающий не запускается. Поправки с базы уходят ? Как правило на всех передающих модемах есть функция которая отключает передачу поправок если модем понимает что в эфире на той же частоте кто то работает.
