Коллеги при старте магнет филд после загрузки заставки магнет выдает сообщение : "не возможно создать Бд стилей " и предлагает нажать кнопку закрыть. В чем проблема и как лечиться?
Собственно проблема указана в сообщении. Причина может быть разной от блокировки записи в память контроллера до несанкционированного удаления системных файлов программы. Решение проблемы, вероятнее всего в переустановке MF. Если не поможет, то сохранение всех нужных файлов с контроллера на компьютер и Hard Reset контроллеру (чистая установка ОС контроллера). Что бы сказать как делать Hard Reset контроллеру нужно сообщить его модель.
Перестановка mf не помогла модель контроллера archer2 --- Сообщения объединены, 8 дек 2015, Оригинальное время сообщения: 8 дек 2015 --- Похоже винда не дает mf делать запись в память с хард резет наверное поможет но как его делать?
Перед проведением данной процедуры убедитесь что у вас имеется сертификат на ПО MagnetField в котором указан серийный номер лицензии для данного контроллера. Если он у вас имеется, то можете делать Hard Reset. Так же скажите где брали дистрибутив MF и как назывался дистрибутив. Возможно проблема не в контроллере, а в версии MF. Для возврата к заводским настройкам в данном контроллере нужно удерживать кнопку питания в течении 15-20 секунд до появления синего экрана с меню. В котором выбираете Set Factory Defaults и нажимаете Exit
В русгеокоме пробовал 2 последние версии дело не в МФ --- Сообщения объединены, 8 дек 2015, Оригинальное время сообщения: 8 дек 2015 --- Прошу прощения за отсутствие литературного стиля пишу с телефона. Копию папки МФ сделал, полагаю файл лицензии находится в ней? Или в другом месте?
вообщем хард резет и новая установка мф помогла, проблема походу в некорректной работе арчера с флешками, теперь закачиваем и скачиваем через кабель. может кому полезна будет сия инфа по арчер2
Ребят столкнулся с проблемой,встаю на 2 стоянку ,вкл. Тахер(fx105) а он не открывает MF пишет" запуск программы" и все на Этом подвисает. Батарею снимал ни чего не помогает а раьотаиь как то нужно
