Доброго времени суток, колеги. Возникла необходимость производить статику с частотой 10Гц, но после полученного сырого файла в 500+ Мб, программа EPP не хочет его подгружать для конвертации в ринекс. А Конверторы в самой так же не хотят его преобразовывать выдавая такую ошибку Вопрос: кто-нибудь знает решение данной проблемы, разделение сырого файла на части, другое ПО для конвертации ххх.GNS формата, или другие пути решения возникшей проблемы Приемник М4
установите EPP версии 2.0.0.9, следующие сказали версию 2.0.0.8, следующие 2.0.0.5.... как результат помощи ноль Высокоточное АФС с самолета --- Сообщения объединены, 23 авг 2022, Оригинальное время сообщения: 23 авг 2022 --- https://disk.yandex.ru/d/kKEG2jUf5ABeGw?uid=788508280 сылка на яндекс диск, как понимаете со 02.08.2022 присутсвует эта проблема) ничего лучше не придумал как написать сюда на форум
Из тримбл-клуба известно, что командой copy /b можно сшивать в единый файл наблюдений форматы *.t0*, *.gns, *.hcn, *.jns, *.tps, *.sth. А вот получится ли фокус конвертировать части единого наблюдения, разбив файл на части - вопрос.. Разбейте файл менеджером на части, попробуйте конвертировать.
Не. Ну тут простой split явно не прокатит. Здесь как минимум нужна комбинация head+tail для того, чтобы хотя бы по строкам делить. А по уму вообще нужен csplit, чтобы делить "по содержимому".
Моежете дать ПО с помощью которого вы это все обработали? И есть ли в этом ПО обработать ринекс в формате 2.11?
что-то от тримблов, точнее тримбловая утилита convertTorinex. эфт написали китайцам (плата и поток данных RT27 видимо от тримблов) ,китайцы дальше переслали, пока всё обратно вернулось. в заголовке ринекс указано: cnvtToRINEX 3.14.0 convertToRINEX OPR 20220823 123154 - тримбловый конвертор https://geospatial.trimble.com/trimble-rinex-converter дата и время создания файла - 2022.08.23 12.31.54 0.0000 0.0000 0.0000 APPROX POSITION XYZ - примерные координаты базы в центре Земли. Ясно, что можно руками исправить, но будьте внимательны. ########## UNKNOWN_EXT NONE ANT # / TYPE - с типом антенны тоже поаккуратнее, если точность по высоте нужна. Попробуйте скачать трибловый конвертор в ринекс, и указать что хотите ринекс из rt27 получить или другие эксперименты.
