Не все OEM Trimble одинаково полезны
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем Badim, 2 ноя 2023.
  1. Badim
    Badim Форумчанин
    Уже давно никого не смущает надпись "Assembled in China" на платах Trimble.
    Приемники на мексиканских OEM Trimble если и попадают в страну, то их единицы.
    Казалось бы, да какая разница?
    А она бывает неприятно существенна.
    Дальше мои домыслы.
    Кроме МПО производителя, которым прошиваются все OEM Trimble имеется ещё файл управления со скрытыми настройками (назову это так). Если к содержанию Тримбловского МПО китайские разработчики ни доступа, ни отношения не имеют, то файл управления полностью в их руках. Что они там прописывают, можно только догадываться. По косвенным признакам от урезания используемых опций, до критериев фиксированного решения.
    max7 нравится это.
  2. max7
    max7 Форумчанин
    А в чем причина недоверия плате? Какие были симптомы? Я просто тут опросом знакомых занимаюсь и в этом году многие жалуются на OEM Trimble BD 990. Симптомы те же что и других приемников. Я это связываю с активностью и массивностью вспышек на Солнце. В этом году мощность вспышек бьет все рекорды. У нас в многих городах летом северное сияние наблюдали. А это и есть тот самый выброс ионов, который образуется от вспышки. И судя по графику и по прогнозам такая чехарда еще продлиться не один год. Но потом неизбежно пойдет на спад. Мой совет в такой ситуации работать с радиомодемом в непосредственной близости от базы. Таким образом влияние можно сильно уменьшить.
  3. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Я вообще слышал что тримбл передает китайцам платы но всех их возможностей китайцы по каким то причинам реализовать не могут..... Поэтому тримбловский приемник всегда лучше китайского хотя начинка по сути одна....
  4. chnav
    chnav Форумчанин
    Первое, что приходит на ум, по отличиям тримбловских и китайских приёмников это ВЧ-часть - антенна, усилители, фильтры, разводка схем, контроль качества и пр. Т.е. железо, не связанное непосредственно с компанией Trimble.
    Badim, dverovoz и wolodya нравится это.
  5. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Думаете дело только в железе? Софт в принципе одинаковый (в смысле не хуже не лучше). Он открытый?
  6. Badim
    Badim Форумчанин
    И я раньше полностью списывал особенности работы OEM Trimble в китайских приёмниках на китайскую материнскую плату, её ПО и элементную базу.
    Тем более что на всех имевшихся у меня приемниках МПО GNSS модуля Trimble обновлялось без проблем.
    Но изменяя настройки в китайском ПО приемника (не платы), бывало что-то не сохранялось или вовсе было недоступно к настройке. Субъективно по разному вели себя платы при решении неоднозначности. Видел причину именно в китайской части приёмников.
    Но...
    Протестировав несколько GNSS плат BD970 в одной материнской плате, заметил странное. Настраивая через WEB интерфейс BD970 "Assembled in China" (С - пятый знак в серийном номере) не удавалось сохранить все настройки.
    В простом случае было невинное несохранение выбранной "полосы отслеживания сигналов".Скрины ниже. "Залочено" значение "узкая"
    В самом плохом были "залочены" приём GPS L5, полностью GALILEO, маска возвышения на 0°. Причем все опции открыты, доступны к выбору, сохраняются, но через несколько секунд (без перезагрузки приемника) сбрасываются на ранее выставленные. Другие настройки сохраняются, можно что-то выключать (например прием SBAS). Т.е. одни настройки в исполняемом файле CURRENT.CFG перезаписываются, а другие нет. К слову сброс на DEFAULT.CFG не делал.
  7. dverovoz
    dverovoz Форумчанин
    Можно по подробнее в материнскую плату физичиски вставлялись разные модули?
    У меня есть старый подменый примник на BD930 плате, тот со временем перестал запоминать настройки в частности не видит большую часть спутников при включении хотя в настройках стоит использовать все спутники.
    На скринах ниже
    1. состояние при включении можно ждать хоть полчаса ничего не меняется.
    2. после того как принудительно сделал выкл!/вкл все спутники.
    Можно уже работать но при перезагрузки все как скрин 1 )
    Скорее всего гадит китайская материнская плата в настройки trimble.
    Badim и max7 нравится это.
  8. Badim
    Badim Форумчанин
    Физически вставлял разные платы BD970 в одну материнскую плату. Все BD970 материнка успешно принимала, удавалось обновлять прошивки. Но настройки сохранялись на платах по разному. Но для каждой платы всегда одинаково.
    Самая "жадная" оказалась плата BD970 из приемника Stonex.
    Уже при разборке приемника стало ясно, что все элементы приемника привязаны друг к другу серийным номером.
    Когда вставил плату BD970 в стороннюю материнку, то увидел, что все опции платы открыты и доступны к выбору.
    Но после настройки сохраняются не все выбранные опции. Не сохранялся выбор приема L5 GPS, полностью Galileo. К удивлению маска возвышения тоже не сохранялась, оставалось значение 0° (даёшь фикс в любой жо).
    Менял исполняемый файл, чистил доступную память BD970 через сервисный USB-порт материнки. Ничего не изменилось.
    Trimble Configuration Toolbox установил, но пока не использовал.
    3DSU, max7 и dverovoz нравится это.
  9. dverovoz
    dverovoz Форумчанин
    А от версий прошивок это не зависит? может тримбл в обновлениях по серийнику блокирует опции? у меня произошо после обновления, но не было времен и попробовать откатится на старую и посмотреть.
  10. max7
    max7 Форумчанин
    А может и часть плат шла с урезанными опциями сразу. Так делают для того что бы цену дешевле сделать. Сталкивался с такой штукой только на Топконе. Лет через 5 полноценной работы приемники вдруг перестали видеть память, другие приемники перестали в один день видеть модемы. Хотя при покупке заказывали все опции. Сейчас трудно сказать, но вроде не в аренде были.
  11. Badim
    Badim Форумчанин
    В моих случаях разницы от версии прошивки не заметил. Какие настройки не сохранялись до перепрошивки, такие не сохраняются и после.
    Имеется и такая вероятность.
    Блокировать и продавать по отдельности опции это первое чему учат маркетологов производителей геодезического оборудования. Лейководы с Топконоводами подтвердят.
    Но вот зачем урезать возможность выбора маски возвышения?
    max7 нравится это.
  12. max7
    max7 Форумчанин
    У меня то же странные и дешевые опции отключались на топконах. Вроде бы ну чего там... Больше на мелкую пакость похоже. Особенно с отключением памяти в моем случае. Там 4 приемника как по команде вдруг потеряли возможность писать на внутреннюю память.
