Вот такое дело взял никоновский шнур с драйвером, чисто Японский шнур и драйвер. А он не устанавливается бл-дина!!! Пишет в устройствах, драйвер установлен с ошибкой, и снизу воскл знак в жёлтом треугольничке, Я по всякому его устанавливал и с диска и скачивая сначала екзешник на винт, и перекидывал на флешь, а он всё-равно не устанавливается пи-арюга! То есть устанавливается, но с ошибкой. Задрался Я уже данные в тах вручную забивать и обратно так-же. Может быть там система 32-разрядная? Но в ридми всё по Японски написано А Я нихт ферштейн. Может кто чё подскажет? посмотрите драйвер мой, он в приложении, заранее всем спасибо!
Windows у вас какая? Если 8 или 8.1 то не установится. В win8 отсутствует поддержка этих чипов. Я для себя держу старенький ноут с winXP и пылинки с него сдуваю... А что делать?
D Винда восьмая а в седьмой пойдёт? система 64-бит, и есть ли аналоги этих дров для восьмёрки? --- Сообщения объединены, 3 июн 2014, Оригинальное время сообщения: 3 июн 2014 --- \Ураааа! Заработало! на семёрку встал Я на комп ПТО-шницы поставил, теперь будет причина к ней подкатывать
