Здравствуйте. Наверняка многие из вас встречали эту надпись - "Не удается отобразить страницу XML Не удается просмотреть ввод XML с использованием списка стилей XSL. Исправьте ошибку и затем нажмите кнопку "Обновить" или повторите попытку позднее." при попытке открыть кадастровый паспорт или выписку присланную Росреестром в xml виде. Что вы сделали что бы xml был читаем?
Эта проблема стала массовой на этой неделе. Решение проблемы: Если вам необходимо посмотреть данные ГКН (КПТ, КВЗУ, КПЗУ), то можете сделать это на нашем сайте - http://kpt.kadnet.ru. Тут их можно загрузить не только в виде PDF, но и других форматах если вы заказываете данные на сайте http://kadnet.ru, то прямо там можно загрузить в виде pdf любые данные (ЕГРП, КПТ, КПЗУ, КВЗУ). Поскольку проблема массовая и когда решиться непонятно, постараемся на неделе сделать сайт, где можно будет загрузить любое xml и получить его в виде нормального PDF документа. Ниже немного о причине проблемы: При отображении xml документов в браузере, браузер обращается к серверам росреестра за дополнительной информацией. Но на этой неделе у Росреестра возникли проблемы с подключением к их серверам из-за сбоя SSL сертификата. Когда решиться проблема не понятно, в принципе, если нет административных препятствий, проблему можно решить за 1-2 дня.
Здравствуйте. Посмотрел внимательней на страницу по ссылке, всё получилось паспорта на окс'ы распечатал. Спасибо. Но ранее я мог сделать сам в IE. Как теперь выяснилось, дело не в моём компе, а в сбое на сайте росреестра.
Добрый день. Пытаюсь загрузить КВЗУ на многоконтурный ЗУ, не загружает. В чем дело? --- Сообщения объединены, 15 янв 2015, Оригинальное время сообщения: 15 янв 2015 --- Добрый день. Пытаюсь загрузить КВЗУ на многоконтурный ЗУ, не загружает. В чем дело?
