Не совпадают координаты при импорте из Credo в Autocad.
Тема в разделе "КРЕДО-ДИАЛОГ", создана пользователем leonizmus, 9 фев 2015.
  1. leonizmus
    29 май 2013
    Moscow, Russia
    В чем пробелема - не могу понять, при импортде из credo через гео_импорт не совпадают координаты, а именно: в свойствах точки у меня указаны верные координаты, если я, например, нарисую окружность на этой точке, у меня будут совершенно другие координаты. Все координаты всех точек отличаются на одну и ту же величину : по х = 1678,8785, у= 1757,348. В автокаде из реальных координат вычитаются эти числа.
  2. Geo_major
    28 мар 2010
    Военный городок Москва-74
    Из какого именно Кредо? Может проще было сделать экспорт сразу в dxf и открыть его в AutoCAD?
    Проект Кредо и то, что у вас получилось давайте в студию. Достал калькулятор попробую тоже повычитать.
  3. leonizmus
    29 май 2013
    Moscow, Russia
  4. Geo_major
    28 мар 2010
    Вопросы.
    1. Вы сразу работали в координатах или забыли снять галочку Направлять все измерения в ПВО?
    2. У вас версия Credo.DAT Proff? Мой Lite таки немного ругнулся при открытии.
    3. В каком формате сохранили файл dwg, надеюсь не в 2015?
  5. leonizmus
    29 май 2013
    Moscow, Russia
    1. Вопрос не очень мне понятен, я даже не знаю где эта галочка. Съемка была в условке, потом я установил исх. пункты с известными координатами и обсчитал.
    2. Lite 4.10.
    3) 2013, могу пересохранить в более древний, если нужно. А вообще у меня 2015
  6. Geo_major
    28 мар 2010
    Перед импортом файла с прибора зайти Файл=Импорт наземных измерений=Настройки. Выставить значение НЕТ в строке Направлять измерения в журнал ПВО. Помните, что при смене формата измерений. Например импортировали в формате Nikon, поменяли на другой формат Topcon, надо будет снова выставить НЕТ.
    Вот поэтому у меня стоит DWG TrueView 2015. ::biggrin24.gif::
    Вот экспортный файл из самого Credo.DAT. Похожи координаты?
    --- Сообщения объединены, 9 фев 2015, Оригинальное время сообщения: 9 фев 2015 ---
    Только у меня версия 4.12 и при открытии требует старый классификатор. При экспорте высота текста получается 0,005 мм. ::blink.gif::
  7. i77artur
    9 окт 2010
    leonizmus, Вообще не понял проблемы. Открыл ваши файлы, все на месте.
    Вы блоки не взрывайте, и не будет чудес. А если не нравятся блоки, экспортируйте с Кредо в текстовый файл координат.
  8. leonizmus
    29 май 2013
    Moscow, Russia
    Да, тут все четко. Это только из-за той галочки?
    --- Сообщения объединены, 9 фев 2015 ---
    Я не разбивал блоки, мне как раз и нужны они. А проблема там в том, что если в акадовском файле начертить окружность, например, с центром в любой точке из загруженных мною из кредо, то ее координаты центра будут различаться с координатой точки, на которой мы нарисовали окружность
  9. i77artur
    9 окт 2010
    leonizmus, Да странно. Экспортировал файл в DXF, все гуд. А ваш DXF, какой-то кривой. Смотреть надо настройки экспорта. Если такие проблемы, лучше делать так
  10. Geo_major
    28 мар 2010
    В файле экспорт, прикрепленном мною выше, координаты тоже различаются?
  11. i77artur
    9 окт 2010
    Не могу загрузить рисунок, короче в текст экспортировать
  12. leonizmus
    29 май 2013
    Moscow, Russia
    Нет, в том файле все хорошо
  13. Geo_major
    28 мар 2010
    А у вас получается сделать такой экспортный файл? Ну так работайте в нём.
  14. leonizmus
    29 май 2013
    Moscow, Russia
    Я занимаюсь исключительно фасадами, и мне такой файл вообще неудобен. Мне нужна точка-блок с высотами и координатами, с ними удобно работать.
  15. Geo_major
    28 мар 2010
    Это понятно.
    Тогда начнём с ваших исходных данных.
    Гео_импорт из ресурсов форума?
  16. leonizmus
    29 май 2013
    Moscow, Russia
    Да, скачивал его отсюда. В блокноте у меня те координаты, которые соответствуют кредовским, то есть те, кот. нужны. А вот при гео_импорте какая-то фигня получается
  17. Geo_major
    28 мар 2010
    Как именно получили этот текстовый файл? Тоже выкладывайте. Может, где с запятыми-точками напутали.
    При гео_импорте глюков не должно быть, проверено сотнями геодезистов.
  18. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Проверьте точку вставки блока-точки, возможно она смещена и, поэтому, все ваши точки смещаются на постоянную величину .
