Не слушается GeoniCS 2013
Тема в разделе "GeoniCS и nanoCAD Геоника", создана пользователем Землянин1, 7 июн 2017.
  1. Землянин1
    24 мар 2015
    Приветствую. Помогите пожалуйста в следующем. Хочу научиться работать в GeoniCS-е 2013 (версия 13.0.1). Установлен под AutoCAD 2013. Установил вроде нормально(см. скрин), но почему-то некоторых команд не слушается. После установки заметил отсутствует папка Fonts, но в каталоге c:\Program Files\CSoft\GeoniCS 2013\ имеются файлы shx. После того как прочитал в данном разделе некоторые темы про GeoniCS, понял, это и есть шрифты. Но не получается поставить ни один условный знак в какой-либо чертёж. Не строит сетку на недоделанный чертёж в AutoCAD-е. Неужели неправильно установил. Заранее благодарен.
      281,1 КБ
  2. Сер-гео
    7 авг 2010
    Скорее всего сначала надо было удалить офис 64 а потом ставить, а по факту лучше всегда ставить на чистую винду. Зайдите в CS интегратор и поставьте профиль галочки под определенный автокад если у вас их много.
  3. Землянин1
    24 мар 2015
    У меня на Win7 (64 разр) Домашний базовый установлена только одна AutoCAD 2013 и, соответственно, один GeoniCS 2013. Если я Вас правильно понял надо зайти в Настройки- Профили и установить профиль GeoniCS 2013. Не помогло. Попробовал как здесь (вначале). Результат тот же. Неужели придётся всё заново переустанавливать. Даже если придётся всё переустановить то по какой последовательности лучше устанавливать? Виндус, Микрософт Офис, АвтоКАД, Кредо?
  4. Сер-гео
    7 авг 2010
    Geonics а дальше по усмотрению, ну или удалите офис и геоникс и почистите реестр может проканает, ну или восстановление системы если есть как вариант перед установкой программ сделать. Ну и доступ в интернет тоже надо всякие библиотеки геоникс скачает если нет.
  5. Землянин1
    24 мар 2015
    Хорошо. Попробую сделать в свободное время. Спасибо.
  6. Землянин1
    24 мар 2015
    А возможно ещё АвтоКАД Цивил 3Д 2014 поставить? Ошибок в работе будут? Если можно два АвтоКАДа +GeoniCS 2013 на ноут установить, и если не возможны ссоры между ними, то в какой последовательности устанавливать? Какие будут последствия? "Каша наверно будет".
  7. Землянин1
    24 мар 2015
    Поставил по первому варианту.
    Всё работает. Благодарю.
  8. iksander
    2 апр 2015
    Здравствуйте, уважаемые геодезисты. Может у кого из вас остались установочные файлы поддержки объектов геоникса 2013 версии? Должны быть 2 файлика вроде GeoniCS_Object_Enabler_2013_32.msi и GeoniCS_Object_Enabler_2013_64.msi. Выложите плиз!
  9. Сер-гео
    7 авг 2010
