Не считаются координаты в CREDO_dat
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем 3T30, 18 май 2009.
  1. 3T30
    3T30 Только чтение
    Здравствуйте. Ситуация такая. Изначально были произведены измерения на местности. Они были произведены не совсем верно, так как во время измерений в приборе не были введены данные о станциях. Все это было доработано в ручную, в результате вроде бы все получилось как надо, но координаты все равно не считаются.
    Смотрите, известны координаты точек 0107 и 0108. Съемка производилась со станции 1000. Креда считает почему только координаты станции 1000, а координаты пикетов считать не хочет. В чем дело, может быть посмотрите что не так? Прилагаю файл с измерениями.
    С другой стороны, были похожие измерения сделанные верно на местности, с вводом информации о станциях и там все считается. Сравниваю эти два файла и не могу понять почему в первом не появляются координаты. Посмотрите, пожалуйста, может быть найдете ошибку.
  2. Вячеслав К.
    21 сен 2008
    Московская область
    На станции 1000 нет ориентирования на 0107(см. измерения) В пункты ПВО исходные вставьте правильно, 0107,0108,и их координаты.
  3. 3T30
    3T30 Только чтение
    Спасибо большое! Я ведь эту ошибку раза 3 правил, а когда экспортировал в кредо не заметил что она не исправлялась. Просто делал в редакторе измерений и как разделитель запятую вместо точки ставил, потом сохранял и закрывал и не заметил что данные не сохраняются. Все решено, спасибо!
