не работает Promark 500
Тема в разделе "Ashtech", создана пользователем saviv, 7 ноя 2011.
  1. saviv
    23 фев 2011
    Приехали на пункт, включили приемник, на экране спутники появились проценты свободной памяти не появляются. Ждали 10 минут пролистали все страницы экрана и выключили приемник. Включаем, проценты появились, нажали на запись выполнили измерения все выключили.
    При скачивании все прошло нормально. После удалили файлы измерений.
    Включив приемник для выполнения измерений проценты свободной памяти не появляются. Мы его и выключали и включали. Подсоединили внешнюю память значок USB появился но запись не включается. При подключении к компьютеру появляется сообщение "USB устройство не опознано"
    Подскажите как сбросить настройки или отформатировать внутреннюю память?
  2. Дмитрий Александрович
    5 авг 2010
    Пермь
    Позвоните в ООО "ГеоНавигация", в службу тех.поддержки, порешаем Вашу проблему.
  3. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    Дмитрий Александрович, а прямого ответа у Вас нет?... или сие тайна великая, доступная только избранным и оглашению не подлежащая?...
  4. saviv
    23 фев 2011
    Позвонил.
    Предложили два варианта.
    Первый сделать общий сброс (save+scroll+power после включения держать 5 секунд). не помогло.
    Второй вариант обновить прошивку. Описывать не буду все написано по ссылке ftp://ftp.ashtech.com/Land%20Survey/Pro ... -S531Gu23/. Проценты появились запись работает. А записывает или нет сегодня проверю.
  5. Илья Анатольевич
    6 мар 2009
    в последней прошивке эта проблема устранена, да
    сброс, кстати, не обязательно было делать, достаточно просто выключить-включить прибор
    и чистка памяти так же помогает, сброс прибора память не очищает
    ну и на 4 версию прошивки в принципе откатиться можно было
  6. Ringo
    22 мар 2010
    Там есть еще хитрый сброс (COM-командой). Вот он - очищает.
