Не получается вынести базу. GPS Ashtech Pro Mark 100
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем Вячеслав-геодезюн, 29 фев 2012.
  1. Вячеслав-геодезюн
    Вячеслав-геодезюн Форумчанин
    Здравствуйте всем! Прошу помочь мне с одной задачей - не могу вынести базу, а точнее определить точные координаты своей базы. Работаю с GPS Ashtech Pro mark100. Выношу базу с двух точек: одна находится рядом, метров 700, вторая км 5 от базы. Снимаю по времени и с той и с той мин. по 25. Кстати, джпска - одночастотник. При обсчитки, точка улетает где-то см на 55-60. Сначала пробовал от своей базы отснять пару точек. Расхождение при обсчете получилось 60 см. Мне предел надо сделать, максимум см 9. Снимал в системе координат WGS и СК 42. Смысл в принципе не поменялся, хотя в СК 42 должно быть точнее, как мне объяснили, нежели WGS. Воот... Надеюсь на вашу помощь)
  2. шАги
    шАги Форумчанин
    Увеличить кол-во исходников
  3. Вячеслав-геодезюн
    А смысл есть если он (исходник) находится за 30 км??
  4. шАги
    шАги Форумчанин
    Попробуйте пстоять по 40 мин. на Ваших 2-х исходниках, для накопления избыточных данных.
  5. fero2009
    fero2009 Форумчанин
  6. Вячеслав-геодезюн
    Вот такой вопрос, при измерении, идет запись и есть такая строчка в режиме измерения "можно обработать: 0.0 км" По ходу записи эта цифра растет. Ну принцип понятен, чем больше тем лучше. А можете объяснить по подробнее, что это значит? То есть обработать N-ное количество км относительно точки где стоит ровер?
  7. Дядя Вова
    Исходники могут быть плохие.
    Кинь измерения в ринексе на форум, посмотрим...
  8. шАги
    шАги Форумчанин
    Вячеслав-геодезюн
    (Добавление)
    Мануал на ProMark Field
  9. В.Шуфотинский
    1. Как между собой эти пункты?
    2. Уверены в правильности обработки?
    3. Неужели пунктов ближе 30км нет? Вы где, в Сибири или на крайнем Севере?
    4. Сколько у Вас роверов?
    Стоит отстоять повторно, а потом сравнить. Хотя при такой разнице, маловероятно, что это что-то даст. Скорее всего, проблема заключена в моих вопросах 1 и 2.
  10. sasna5
    sasna5 Форумчанин
    увеличить количество исходных пунктов , и желательно вести сьемку
    на трех пунктах одновременно , и по класности желательно одного класса не
    ниже 3 класса , 1 и второй разряд не использовать , имел ввиду пункты
    триангуляции , и должно получится , но нужно учитывать что между ними
    должна быть невязка порядка 20 см , по принципу одновременно 2 исходных
    и 1 определяемый , треугольник вобщем .
  11. Вячеслав-геодезюн
  12. sasna5
    sasna5 Форумчанин
    а растояние неважно вобщем увеличить время мзмерения порядка 40 - 50 минут .
  13. Вячеслав-геодезюн
    К сожалению под рукой сейчас ничего нет, попозже только...
    (Добавление)
    Ближе пунктов нет, разбросаны, да и ко многим не доедешь) Я в Сибири)
  14. В.Шуфотинский
    Если база не увязана, это и надо ожидать.
    С недалёкого пункта тахеометром не пробовали?
  15. Вячеслав-геодезюн
    Как бы это странно не звучало, но у меня его нет...)
  16. geokm
    geokm Форумчанин
    И не у кого спросить тах???
  17. TK-20
    TK-20 Форумчанин
    Вячеслав-геодезюн, а что это вообще за пункты, от которых вы отвязываетесь?
    Вы их действительно между собой проверяли? Я имею ввиду: один приемник на один исходник, другой - на второй. Потом при обработке на одном пункте крепите координаты (фиксируете), на втором - сравниваете (определенные из измерений и имеющиеся у вас).
    Если в качестве исходников вы используете ГГС - один разговор. Если репера из предыдущих изысканий - там может быть все, что угодно. В прошлом году на Бованенково видел 1,5 м в плане между соседней парой реперов (3 км друг от друга).
    Это, собственно, тот же вопрос.
    Проверьте ваши исходники, а то так до лета можно мучаться.
  18. uriygr
    uriygr Форумчанин
    Вы что, контролируете опорную сеть по данным съемки?
    Лучше забейте на трубу.
  19. Вячеслав-геодезюн
    Проверил, один исходник, относительно него снял пару точек. Обсчитал, все нормально, точки сели куда им нужно.
  20. SergKo
    SergKo Форумчанин
    при всем моем "сложном" отношении к слову промарк, он тут не при чем. вопрос не в оборудовании, а в исходных.
