Точки все расставлены. Правильно указаны предварительные и исходные. Нажимаю Расчёт-Уравнивание-Настройка-Уравнивание. После чего появляются лишь линии от хода, а сами ошибки отсутствуют. Ниже фото с самим ходом. Единственное, что я заметил, что рабочие точки после того, как я "уравнял" не были выделены в таблице. Ниже пример. Может знает кто, как решить данную проблему.
Мне больше ничего и не нужно. За две недели до этого выполнял работу, всё было хорошо. Но вчера повредился файл, пришлось заново делать, но теперь ошибки не высвечиваются. --- Сообщения объединены, 22 апр 2022, Оригинальное время сообщения: 22 апр 2022 --- Результаты такие и должны быть. Да и если бы с ними было что-то не так, ошибку при уравнивании мне бы выдало, а так ничего.
Показываю, в другой работе такие же данные, но круги с ошибками от уравнивания есть. --- Сообщения объединены, 22 апр 2022, Оригинальное время сообщения: 22 апр 2022 --- Да, всегда это учитываю. --- Сообщения объединены, 22 апр 2022 --- Дополнение. Всё таки получил ошибки от уравнивания, но только при замкнутом ходе, а меня это как раз не устраивает, должен быть разомкнутым. При разомкнутом выполняется только предобработка, а уравнивание нет. --- Сообщения объединены, 22 апр 2022 --- Может я что-то пропускаю, что-то в настройках не указал, чтобы смог уравнивать разомкнутый ход?
Может предварительный на рабочий поменять? Иногда ещё проекты глючат. Скопировать станции в новый проект.
В общем поменял на рабочие и вышла такая шняга. Проекты уже создаю раз десятый, уже грешу на кредо, попробую его переустановить.
Извиняюсь, что отвечаю за автора, но у Кредо есть режим проектирования. В указанном режиме запроектированные пункты должны иметь тип предварительные, а вместо измерений могут быть набиты любые данные, самое простое 1. Если цифра есть, значит планируется выполнять соответствующее измерение: направление или расстояние, следовательно для него составляются необходимые уравнения поправок. Веса берем из класса точности, заданного для построения, и путем несложных матричных вычислений получаем оценку ошибок для нарисованного построения. Я за эту версию, но как говорят старожилы: ошибки в проекте и его настройках можно найти только работая с этим проектом. Поэтому проект желательно выложить сюда.
Приветствую. Кредо в очередной раз ошарашивает своей беспринципностью (лишь бы костюмчик сидел). ИМХО: Категорически против таких "скрытых" и малоинформативных генераций. Чтоб им пусто было!
Это штатная функция и описана в документации, но её вроде как у молодежи читать не принято от слова совсем, эту самую документацию. Хотя тип пункта "Предварительный" - это "магия", к которой у меня то же есть куча вопросов, точнее к её реализации. Она не до конца задокументирована.
