Добрый день! Не получается создать систему координат в Trimble Business Center 5.20. Есть ключ перехода в МСК-58 (2-я зона), полученный с сайта по ссылке: https://mapbasic.ru/doc/add2mapinfow.txt "--- МСК-58 Пензенская область ГОСТ 51794-2008 ---" "МСК-58 зона 2", 8, 9999, 3, 23.57, -140.95, -79.8, 0, -0.35, -0.79, -0.22, 0, 7, 46.05, 0, 1, 2300000, -5514743.504, где 8 - тип проекции (Поперечная Меркатора); 9999 - номер датума (Пользовательский); 3 - номер эллипсоида (Krassovsky); 23.57 - сдвиг на Х; -140.95 - сдвиг на У; -79.8 - сдвиг на Z; 0, разворот по Х; 0.35, разворот по У; (знак «+» ставим в соответствии с рекомендацией : https://geodesist.ru/threads/problema-s-msk-v-tbc-3-61.49749/) 0.79, разворот по Z ((знак «+» ставим в соответствии с рекомендацией : https://geodesist.ru/threads/problema-s-msk-v-tbc-3-61.49749/)); -0.22 – отклонение масштаба от единицы, ppm (1-0,22*10-6); 0 – Основной меридиан (Greenwich); 7 - Единицы измерений (Метры); 46.05 – центральная долгота; 0 - начальная широта; 1 – масштаб; 2300000 - условное смещение на восток; -5514743.504 - условное смещение на север. Создаём систему координат в соответствии с алгоритмом https://geodesist.ru/threads/problema-s-msk-v-tbc-3-61.49749/ 1) Создаём ИГД 2) Создаём систему координат. Модель геоида скачана со страницы: https://www.geo-spektr.ru/page_44.html Модель для Пензы: Rus_27-45. Полученный GGF файл помещаем в папку GeoData.Далее сохраняем изменения. Изменяем СК в Trimble Business Center 5.20. В результате выходит сообщение: Вопрос: в чём ошибка?
Во вкладке Глобальные в реф-элл. знаки поменяйте местами на противоположные у Вас не правильно знаки забиты
Изменил все знаки на противоположные, не помогло. Всплывает то же сообщение: "The coordinate system could not be set. The reason could be a mising datum grid file or geoid model data file".
Проверьте развороты по плоскостям у Вас пропущен 0 Прописано 0.35 0.79 -0.22 - это масштабный коэффициент, а не угол поворота Смотрите пример на скриншоте.
Всем спасибо за советы. Замена геоида на 44-60 и параметров ИГД привели к тому же сообщению: "Не удалось установить систему координат. Причиной может быть отсутствие файла опорной сетки или файла данных модели геоида". Система координат не устанавливается. Я подозреваю, что дело значениях EPSG (во вложенном файле выделены чёрным контуром). Не подскажите на каком ресурсе эти значения для Пензенской области найти и как вбить в Coordinate System Manager? Пробовал перейти по гиперссылке (во вложенном файле выделена зелёным). Попал на несуществующую страницу (ошибка 404). У меня просто не устанавливается система координат.
Номера переходов по EPSG - это ссылка на нормативный переход - посмотреть можно на сайте epsg.org или epsg.io. Данные номера указаны так как использован пресет (установка по-умолчанию из базы переходов ИГД). У Вас в Моделях геоида Ваш геоид прописан? Скриншот закладки Модели геоида из Coordinate System Manager покажите? То что Вы скопировали файл в папку не означает, что его система использовать будет. --- Сообщения объединены, 21 июл 2024, Оригинальное время сообщения: 21 июл 2024 --- Это Вам не Credo, хотя в новых системах можно выбрать формат масштабного коэффициента.
Скрин закладки "Модель геоида" во вложенном файле. Стрелка показывает на используемый геоид, который был загружен со следующего ресурса:https://www.geo-spektr.ru/page_44.html
Смотрю скриншот описания системы координат (или он старый скриншот) - там ссылка Модель: ГеоидМСК58зона2, на файл: Геоид для 2-й зоны Пензы.GGF. Посмотрите описание системы координат на какую сетку геоида уходит или скриншоты новые сделайте, чтобы дальше что-то думать было.
Судя по ошибке которую даёт TBC в настройках прописан Геоид которого нет в папке или его переименовали. В этом направлении искал бы.
С учётом всех замечаний оставил название скачанного геоида по умолчанию на английском (EGM08-R2.GGF). Добавил геоид в папку GeoData. Открыл раздел "Модели геоида" Coordinate System Manager. В этом разделе геоида EGM08-R2.GGF нет. Свои действия записал на видео (ссылка на файлообменник https://dropmefiles.com/iXEbH ) .
Видимо мой вчерашний ответ прошел даром (проверили): Вам Геоид надо прописать (ссылку на него сделать. Как у Вас это сделано на скриншоте вчера в 22:13. Вам может быть видео записать?
Буду благодарен за видео) Мысль о том, что сброшенный в папку геоид может не работать, я воспринял как отсылку к особенностям разных версий TBC и характеристиками конкретного компа. Вчера я просто сбрасывал геоид в папку GeoData и после этот геоид появлялся в перечне на вкладке "Модели геоида". Как отдельно прописывать геоид я не знаю
Нет. Он не может сам появится в списке Моделей геоидов. И к одному и тому же файлу можно сделать не одну ссылку. Вот видео: P. S. В качестве основы использована модель ГАО-2012, в Вашем случае найдете нужный Вам файл. P. P. S. На видео полный цикл создания МСК.
