не получается импортировать dxf
Тема в разделе "Credo III", создана пользователем Сергей Сологуб, 22 авг 2013.
  1. Сергей Сологуб
    8 дек 2012
    Украина.Донецк - Россия.Сочи
    подскажите пожалуйста подробненько как это сделать?CREDO ОБЪЕМЫ 2013
  2. Сева Папкин
    19 апр 2013
    Moscow, Russia
    создаете новый проект. в диалоге создания выбираете с помощью импорта дхф
  3. died moroz
    22 май 2013
    У меня така проблема при импорте DXF созданного в акад 2007. при импорте все игнорируеться и ничего не создаеться. до этого в искадном акад чертеже были заенены половина объектов из др чертежей. до этой замены все импортировалось вобщем ума не приложу в чем проблемма.
    --- Сообщения объединены, 27 сен 2013, Оригинальное время сообщения: 27 сен 2013 ---
    кредо 3 линейные изискания
  4. Верещагин
    Верещагин Модератор
    6 мар 2008
    Казахстан. Петропавловск.
    Чертеж можете создавать в любой версии акада, но потом его сохраняйте в версии dxf 2004 (файл - сохранить как).
    Тогда все сохранится и импортируется нормально.
    Если только речь не идет о специфических объектах, созданных в Геониксе. Их Кредо не видит, как правило.
