Доброго времени суток товарищи.подскажите пожалуйста,может кто нибудь сталкивался-не подгружаются в ТТ данные с приемника Джавад Триумф.не исходные-в формате .jps ни конвертированные-ринекс.Топкон версия 7.может у кого-нибудь есть минутка.заранее спасибо.файл отправлю.
нет,не много.иногда высоты антенн нужно проставить.причем данные с приемников Jawad Maxor нормально подгружаются,а с Jawad Triumf не грузятся.
Я имел в виду не высоту антенны. Насколько это правда, не знаю, но слышал, что в "сырых" файлах заложено больше информации, чем в остаётся после конвертации в Rinex. Это сделано для того, чтобы пользователь покупал именно родное ПО, которое знает всё скрытое в родных файлах. Кстати, знатоки, насколько это правда? Или это было актуально 10-15 лет назад?
В.Шуфотинский, мне кажется дело в том что производители ПО при конвертации в rinex не заполняют все поля, делают только минимально необходимые вещи.
В.Шуфотинский, это вы лучше Сергея Флерко спросите. Просто с ГСА-5 я как раз столкнулся с этим и Сергей во многом помог мне.
Ну никак не могу научиться делать корректный quote на новом движке :) Действительно, редко стал заходить - замучили дела будничные, затянули. По существу: нет никаких заговоров производителей относительно обкрадывания RINEX файлов информацией. Просто есть стандарт RINEX файла, в котором прописаны необходимые к заполнению поля текстового файла, чтобы его корректно воспринимали программы сторонних производителей. И если некоторые моменты в этом стандарте не прописаны. то куда, извините, вписывать данные из "сырого" лога? Что касается потерь данных в заголовках, например, высоты антенны, аппроксимированной позиции антенны, названия приемника, его серийного номера и т.п. То это, чаще всего, происходит либо из-за пользования конвертером стороннего разработчика, либо по невнимательности самого "конвертатора" :). В любом случае, заголовок всегда можно подправить руками в любом текстовом редакторе.
4 сообщения перенесены в тему "Спутниковая ГЛОНАСС GPS аппаратура ГСА 5" http://geodesist.ru/forum/index.php?threads/Спутниковая-ГЛОНАСС-gps-аппаратура-ГСА-5.12148/
Для обработки вроде бы все необходимые, не дураки все-таки выдумывали стандарт. Мне бы, например, было бы интересно знать результат решения навигационной задачи приемником в каждый момент времени регистрации измерений - но это так, для гурманов. Все остальное есть в прямом или косвенном виде.
