Здравствуйте! Помогите разобраться в следующей проблеме. Имеется роверный комплект Stonex S9 и полевой контроллер Getac PS336 + SurvCE. При подключении к ПДБС приём поправок стабильный, решение фиксированное. При работе вторым роверным комплектом Hiper SR + ПО Magnet Field подключение к этой же ПДБС осуществляется без ошибок, однако отсутствует приём поправок, решение автономное. В чём может быть проблема?
Acid87, ну если все правильно настроили, и с контролера на котором стоит Magnet можете выйти в интернет, остаётся только отсутствие или не активировали опции РТК,L2 и другие какие там идут в hiper sr.
Ну попробуйте rtcm 3.03, 3.01 3.02 или там только один тип?, ну или вроде в сурвсе можно выбрать приемник hiper sr, и подключится так если подключится надо думать дальше, у меня было такое, пробел поставил перед паролем и не фиксировалось.
Формат поправок только один, выбрать нет возможности. Hiper sr + SurvCE дают такой же результат, подключение успешное, поправки не идут
Блин ну значит база, как вариант в настройках отключить ГЛОНАСС и бейдоу, может база слишком старая только по GPS работает.
На стонексе ГЛОНАСС работает... --- Сообщения объединены, 17 фев 2020, Оригинальное время сообщения: 17 фев 2020 --- Все варианты настроек уже испробовали, тоже понять ничего не можем
Мда загадка, по интернету вряд ли решить её, знать бы какая база стоит от какого производителя. А корректировочные секунды вводили на базе? ,но опять же на стонексе работает. А доступа к БС то 2 или к одному цепляетесь одновременно двумя? Вряд ли конечно дело в этом.
Была подобная фигня на спектра SP80 один из спутников глонасса тупит его в настройках отключали или вообще только по gps оставляли тогда работало.
Корректирования секунда не вводится она добавляется в спутники которые летают если приемники очень старые то фикса не будет, надо перепрошивать, но это не ваш случай т.к. к другой БС вы подключаетесь спокойно.
При подключении обоими комплектами к БС Полеос поправки идут 100%, всё работает. Ещё такой момент, при подключении к БС с помощью внутреннего GPRS модема Stonex S9 поправки идут, есть фикс. Но при использовании того же Stonex S9 с GPRS модемом контроллера подключение успешное, но поправки не идут
Там скорее всего операторы видят что симка стоит в контролере и режут скорость и прочее, поэтому лучше использовать либо тарифы для планшетов, либо вставлять в приемник, ну или раздавать через wi-fi со своего смарта.
Тариф для планшета MTS. Да и через wi-fi пробовали, результат аналогичный... --- Сообщения объединены, 17 фев 2020, Оригинальное время сообщения: 17 фев 2020 --- Самое интересное, что подключение проходит успешно. Появляется информация о базе и о точках доступа. Но нет приема поправок. В сёрве задержка указывается 0 секунд. Тогда как при успешном приёме поправок указывается 1 секунда
Ну как бы наоборот, чем меньше секунды, тем лучше, если стоит 0 это значит что пингов нет между базы и ровером а вот если 999 значит не проходят поправки.
Дополнительная информация. Для тестирования взяли приёмник Hiper SR со встроенным GPRS модемом. Установили сим карту из контроллера в модем приемника. При подключении к любым БС поправки идут в штатном режиме. Однако при использовании этой же сим карты с вышеназванным приемником поправки от Полеос идут, от ОблЦТИ нет. То есть дело в использовании внутреннего модема приемника и модема контроллера...
Попробуйте в MAGNET, в стиле съемки, на вкладке "Дополнительно" изменить параметр "Производитель базы" с Автоопределение на конкретного производителя. В частном случае, при работе от базы Ростехов, была похожая ситуация. У Ростехов была база "Фаза+". Изменение параметра с "Автоопределение" на "Trimble" проблему решило
