Не отображаются точки после экспорта из Тахеометра
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Knight, 25 сен 2017.
  1. Knight
    Knight Форумчанин
    Друзья вот такое дело.
    Обычно делаю съемку
    1. Создаю станцию в Тримбле и Ни коне это функция "Быстрая станция" в Сокии просто станция вводится без координат.
    2. Потом обнулился и тд...
    Итог скидываешь съемку обрабатываеш в Кредо и всё Норм
    НО!
    Кода создаешь станцию методом Засечка
    После экспорта из Тахеометра все программы видят только точки об которые засекался и Станция, остальные не видит. Пробовал в SokiaLink и в Кредо всё тщетно!
    Что не так делаю?
    файлы экспортирую либо в SDR либо в RAW
  2. Wolfenstein46
    Wolfenstein46 Форумчанин
    Надо задать исходные точки вы же эксп. Измерения
  3. Knight
    Knight Форумчанин
    где задать и как ?
    1. экспортирую файл открываю редактор измерений у меня там 2е вкладки 1 углы и растояния а вторая Координаты и там тупо 3 точки 2 репера и станция в координатах
    только они же потом у меня и после обработки отображаются а остальных Нет!
    --- Сообщения объединены, 25 сен 2017, Оригинальное время сообщения: 25 сен 2017 ---
    Вот моя последовательность действий
    1. Экспортирую из Таха Рав или СДР файл
    2. Загружаю в Кредо или СокиаЛинк файл
    3. Задаю исходные точки как опорные (вот только нафига если же у меня есть их координаты и вообще я всё снимал в координатах)
  4. Wolfenstein46
    Смотрите из таха эксп. либо в коорд. либо в углах и расстояниях. Если sdr то в углах и расст. т.е. а не в координатах, значит во вкладке исх. Пункты задаете исходные точки с названиями как в съемке и вуаля, читайте инструкцию, уверяю поможет
  5. PuSTaM
    PuSTaM Форумчанин
    Для начала, пример файла приложите
