не определяется Trimble 5700 через USB что делать??
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем Диман42РУС, 16 авг 2011.
  1. Помогите люди добрые!!! не определяется 5700 через ЮСБ. через ком порт все нормально работает. Но проблема в полевом компьютере нет сом порта. может было у кого такое??? я так понимаю в нутри есть плата с контроллером которая отвечает за передачю данных через ЮСБ. скорее всего сегодня не ворвемя выдернул шнур ЮСБ из компа и в контроллере прошивка слетела (такое бывает с флешками). на флешках просто все перепрошил контроллер и все. а тут как быть не знаю.
  2. SergKo
    SergKo Форумчанин
    полевой компутер - это ноут?...
    C:\Program Files\Common Files\Trimble\USBDriver
    так что за контроллер и при чем тут 5700?... кто кого не видит?... сформулируй почётче вопрос...
  3. полевой комп это ноут, на нем только USB порты. с драйверами все впорядке со второго приемника 5700 все файлы съемки скидываются. Когда подключаешь приемник 5700 к компьютеру высвечивается сообщение следующего содержания " устройство usb не определено". Про контроллер usb (это такой маленький чип) , который находится в нутри приемника 5700 пока можно не читать - оставим на сладенькое ::biggrin24.gif:: .
    (Добавление)
    пробовал уже ресет к заводским настройкам - не помогло
  4. Mark Avrelij
    Mark Avrelij Форумчанин
    попробуйте через другой вход USB, и через автоматическое определение выбора программ...
  5. Это я тоже опробовал - не помогло
    (Добавление)
    теперь вообще никаких сообщений не появляется. ::sad24.gif::
    (Добавление)
    код экземпляра устройства (это из диспетчера устройств) приемника который не определяется компом USB\VID_0000&PID_0000\5&340A0F05&0&2
    а это USB\VID_099E&PID_0001\0220387374 код рабочего устройства.
  6. SergKo
    SergKo Форумчанин
    это железо. что там про маленькую платку на сладенькое?... пора...
  7. вот и я думаю пора... полез в инет искать хоть какую нить инфу... вроде есть что-то но не совсем по теме. короче без разбора приемника не обойтись. надо название этого самого маленького контроллера тогда будет проще. но я думаю, что даже если разберу приемник я не найду этот контроллер.
  8. frm
    frm Форумчанин
    Может попробовать ActiveSync обновить на компе?
  9. спасибо за совет. но тут речь идет не TSC контроллере который соеденяется через усб с компом.
    (Добавление)
    С утра буду звонить в сервис узнавать что можно сделать. Ответ могу угадать с первого раза...
    Привозите, посмотрим....
  10. Позвонил в сервис центр сказали привозите, посмотрим. Еще сказали, что такое бывает. За 12 лет работы с тримблом у меня такого еще не было.
