Не можем скачать сырые данные с South 9600
Тема в разделе "South", создана пользователем vitaly144, 28 авг 2013.
  1. vitaly144
    28 авг 2013
    Доброго времени суток! Такая проблема!!!! Не можем скачать сырые данные с South 9600. COM порта нет, а через USB комп не видит приемник. Пробовали на 10 машинах, но только на одной смог увидеть. Счастью пришел конец, когда винда слетела. На остальных машинах не видит, хоть тресни. Драйвера на usb нигде найти не можем под данный приемник. Может подскажете что где и как и желательно по вин7!
  2. southsurvey
    11 сен 2012
    Возможно проблема и не в винде, а в приемнике порт может быть сломан. Вопрос, а раньше он подключался без проблем?
  3. Владимир Черевко
    2 фев 2008
    Харьков, Украина
    Скачайте http://eps.com.ua/phpbb/viewtopic.php?f=53&t=2421 и установите GPSProcessor, желательно на XP. В каталоге, куда был установлен GPSProcessor есть драйвера под USB для 9600-го приемника. Используйте утилиту StarTransfers для подключения к приемнику. С Win 7 могут быть проблемы при подключении приемника, особенно с версией 64 bit. Если же приемник не получится подключить - лучше обратитесь к продавцу для тестирования самого приемника.
