Не могу установить CREDO Геосмета
Тема в разделе "КРЕДО-ДИАЛОГ", создана пользователем GlavGeo, 19 янв 2013.
  1. GlavGeo
    25 окт 2012
    Имею в наличие лицензионную программу с диском и ключом.
    Последний раз пользовался программой 5 лет назад.
    И вот опять она срочно пригодилась, а я совершенно забыл алгоритм установки (Программа, база данных и сервер)
    При обычной установке на WinXP пишет:
    Соединение с сервером баз данных не установлено. (не удалось войти в систему). Проверить настройки подключения?
    Программа запускается, но она пустая...
    Что я не так делаю? Подскажите кто знает.
  2. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    С точностью до наоборот.
  3. X-Y-H
    GlavGeo, посчитать что-то разово?
  4. GlavGeo
    25 окт 2012
    Я с точностью до наоборот и устанавливал, просто перечислил , что устанавливал.
    Установил Сервер, базу данных, программу, вставил ключ и запустил ярлык....
    Да разово, но хотелось бы иметь и установленную программу на компьютере.
  5. avm
    avm
    20 окт 2009
  6. Kubik13
    21 ноя 2010
    А Почему бы не добавлять инструкцию по установке на диск с программой?
  7. BVP_72
    20 сен 2013
    порядок установки таков:
    1) Microsoft SQL Server 2008 (нужно устанавливать с дистрибутива КРЕДО т.к уже прописаны настройки сервера. А если устанавливать сторонний, то нужно будет настраивать вручную)
    2) Ставим менеджер баз, создаем базу данных с логином: sa и паролем: P@ssw0rd , тестируем соединение с сервером.
    3) Ставим геосмету. при первом запуске нужно указать параметры базы данных которую создали в менеджере.
    всё)
    kheylan66, Александр Волков и ASP нравится это.
  8. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    Коллеги! Нужна Ваша помощь. когда вывожу смету по геодезии или геологии в шаблоне по умолчанию восемь столбцов: №, наименование, ед, базовая стоимость, количество, итд
    когда вывожу комплексную смету у меня пять столбцов, и нет нужного столбца "количество", если выбираю другой шаблон в физ объемах 0. Есть дополнительные шаблоны у кого, выручайте!!!!!!!!!!
  9. VNikolay
    31 янв 2013
    В программе не предусмотрено создание комплексной сметы с отдельным столбцом количество. Даже если сделать шаблон, то вместо количества будут выводится нули, так как не зарезервированы переменные для вывода в комплексную смету.
