Не могу скачать данные с Topcon 3107N
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем ROMAS, 4 май 2015.
  1. Друзья! Очень нужна помощь! Сломал голову, никак не могу скинуть с прибора (topcon 3107N) инфу, операционка стоит ХР дрова на кабель стоят (все обновил) при подключении устройство находит но всё равно не конектится, пробывал и через агент и через прин и через топконовский линк, все параметры идентичны и скорость и поток и.т.д ума не приложу в чем дело... Может кто что подскажет...
  2. Geo_major
  3. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    пример настройки (к примеру в Topcon Link) приведите, или в каком формате пытаетесь скачивать.
  4. Скорость 9600 Протокол ACK\Nak Бит 8 Четность NONE Стоп бит 1
    --- Сообщения объединены, 5 май 2015, Оригинальное время сообщения: 5 май 2015 ---
    К сожалению возможности проверить кабель нет, и еще меня смущает один момент, то что в линке нет именно марки GPT-3107N я выбираю GPT-3000 (я думаю это не критично), хотя другие я тоже пробовал все равно ничего не выходит.
    --- Сообщения объединены, 5 май 2015 ---
    Еще я склоняюсь к теме кабеля но только не в том что он не исправен, а что он просто не подходит для этого прибора так как приходилось работать на Sokia и кабель был аналогичный, смотрю в мануал от Topcon в комплекте вообще не указан кабель для передачи данных, какой он должен быть...
  5. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    По Topcon Link...
    ROMAS, формат я так понимаю GTS-6 в приборе выбираете? Если GTS-7, то вместо:
    нужно выбирать One-Way.
    И со скоростью можно "поиграть".
    P.S. Если кабель подходит (передаёт данные) к тахеометру Sokkia, то с Topcon-ом он тоже дружит.
  6. MucK
    MucK Форумчанин
    А настройки передачи данных в самом тахеометре смотрели?
  7. Да, конечно смотрел и пробовал при всех скоростях
