Здравствуйте. Возникла такая проблема. При импорте из контроллера tsc2 с помощью дата трансфер(последняя версия) процесс тормозиться на конвертировании измерений в dat.Скачал измерения в формате t02, попробовал перевести в ринекс, тоже не получается.Все бы хорошо, но программа не понимает формат t02 (TBC 2.0). Помогите перевести в дат или в ринекс, т.к. результат нужен, как обычно "вчера")))
Скинул с контроллера напрямую в tbc, появились точки из последнего файла, базовая линия есть только у первой. временые интервалы с базой совпадают у всех.бред какой-то... --- Сообщения объединены, 16 ноя 2013, Оригинальное время сообщения: 16 ноя 2013 --- выложу все измерения вместе с базой
запись шла на контроллер, попробовал скачать в dc-преобразование все равно зависает на последнем файле (28623194).
Совет, на следующем объекте, лучше выбрать запись на приёмник, сам как-то оказался в похожей ситуации, когда у контролера были проблемы с включением. А вот TBC должен загрузить файл .dc.
нет, в начале работы, эти измерения были самыми последними. в этом пресловутом файле должны были быть 8 точек, а импортируется только первая. пробовал и через dc и через job выгрузить. через job точки приходят, а базовых линий нет. через dc в списке только первая точка.Кстати, файл dat этих измерений весит прилично для 1.5 часа съемки (8 точек по 10мин почти 0.5мб). значит в нем все таки есть все измерения?
Базовый файл 68283190.DAT у меня загрузился, смутило только название базы Т1.15.11 Моё мнение, что пара лищних точек в названии файл немного лишние. Написали бы просто BAZA, Т1.... Ещё посмотрите в свойствах проекта в самом TSC2, там порой можно найти ответ, что случилось с файлом. А где этот прилично весящий dat-файл?
