Не могу обработать наблюдения
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Wall-E, 22 сен 2013.
  1. Wall-E
    Wall-E Форумчанин
    Уважаемые коллеги, вижу у вас дискут по поводу кривости пунктов ГГС, в связи с чем прошу вашей помощи, как только не перестаивал, пункты не вяжутся между собой, хочется услышать вердикт, кривые руки, наблюдения или все же исходные пункты, наблюдения здесь http://yadi.sk/d/gOPztJKp9hUeB , координаты пунктов вышлю на е-мэйл отозвавшемуся.
  2. Дядя Вова
    Векторы
    0393-4214
    4214-3563
    посчитались плоховато.
    Жду координаты в личку, хотя на 6 пунктов они и так не секретны.
    --- Сообщения объединены, 23 сен 2013, Оригинальное время сообщения: 23 сен 2013 ---
    Сразу могу сказать, что 0393 можно выкинуть. 70 км многовато будет для наших сетей, да и отстояли на нём всего 80 минут.
  3. Wall-E
    Wall-E Форумчанин
      1. 4214
        х 7064665.47
        у 4367598.19
        н 67.437
        4681
        х 7065826.58
        у 4379665.78
        н 65.904
        3563
        х 7064401.05
        у 4404201.08
        н 69.725
        352
        х 7062984.05
        у 4416303.20
        н 67.54
        8088(пересчитан из ск42(в скобках) в 4 зону.находится в третьей, координаты могут не бить)
        х 7063694.28 (7070826.37)
        у 4342503.55 (13493091.88)
        н 90.104
        0393 (ck42!!!!)
        x 7003317,25
        y 13520795,49
        h 139.447
      2. Нашел Ваш ответ,спасибо что откликнулись, координаты не секретны но все же запрещены для передачи третьим лицам,вот и побаиваюсь
        Если 4214 сделать исходным, то получается вот такая хрень:
        Имя x y Н СКО план СКО высота
        pp352 7062983.827 4416301.969 67.496 0.007 0.024
        tp4681 7065826.620 4379665.601 65.936 0.004 0.011
        4214 7064665.470 4367598.190 67.437 0.000 0.000
        0393 6994921.660 4366969.339 133.263 0.029 0.044
        3563 7064400.913 4404200.327 69.418 0.007 0.019
        8088 7063690.620 4342504.603 90.105 0.007 0.022
      4. ага,так у меня получается тоже самое, дело в том что это все пункты ггс, и то что тут получилось не бьет с каталогом по аж метрами.я и пытаюсь понять,кривые исходники что ли??
        Кривые не исходники, кривая сеть.
        Для нормального продолжения работы необходимо брать пункты не реже, чем через 15-20 км.
      6. ну нету тут других, вот так вот они распологаются
        Не может такого быть. Пунктов достаточно даже на Ямале.
  4. Дядя Вова
    Посчитай какая получается относительная невязка между пунктами.
  5. Wall-E
    Wall-E Форумчанин
    Уничтоженные пункты - Пульпуяха, Увал, Ханупыяха,Хальмеряха. не был на -Текушеяха,Чучуяха,Нгарка-Пытияха, не пройти мне там.
    --- Сообщения объединены, 25 сен 2013, Оригинальное время сообщения: 25 сен 2013 ---
    Считал уже, север 30-40 см, а восток от 1 до 2м
  6. Дядя Вова
    Относительную, подели на км и получи в виде 1: хз
  7. Wall-E
    Wall-E Форумчанин
    Ну 1:40000 примерно на 50 км вектор
  8. Дядя Вова
    А какую точность необходимо соблюсти по ТЗ?::wink24.gif::
  9. Wall-E
    Wall-E Форумчанин
    В тз написано ссылаться на инструкции,пункты пво 0,15мм в масштабе плана, а данную формулу вообще корректно использовать для векторов гнсс??меня смущает, что считая от разных пунктов ггс один и тот же репер, получаются разные результаты.которые не вписываются в 0,15мм
    п.с. предлогаете уровнять все как есть??но тогда у меня невязка длины векторов между исходными будет метровая, не заругают меня?
  10. Дядя Вова
    Нарисуй схему закладки ПВО.
  11. Wall-E
    Wall-E Форумчанин
    вот пока от одного пункта 4214, другие боюсь включать, потому что тогда выдает метровые невязки
  12. Дядя Вова
    А может быть попробовать калибровкой?
  13. Wall-E
    Wall-E Форумчанин
    калибровкой ртк имеете ввиду или калибровкой уже в программе??второе пробовал,тоже ругается, выдает метровые остатки, а топкон тулс вообще все исходники бракует и выкидывает, оставляет один
  14. Дядя Вова
    Нужно сделать схему определений таким способом, чтобы получилась сеть из коротких векторов, все длинные вектора нужно убрать.
    Тогда невязки размажутся почти незаметно.
  15. Wall-E
    Wall-E Форумчанин
    В итоге то ошибка получается на исходных пунктах все таки?
  16. Дядя Вова
    Естественно, но она будет размазана на всю сеть
  17. Wall-E
    Wall-E Форумчанин
