Не изменяется тип импортных линий
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем Сергей Евгеньевич, 26 июл 2023. 1.998 просмотров 4 ответа Обновлено:
  1. Сергей Евгеньевич
    Сергей Евгеньевич Форумчанин
    В Автокаде работать не умею, исполняю чертежи в другой программе. Потом экспортирую в Автокад. Получается более-менее нормально, кроме штрихованных линий. Они выдаются целыми, хотя в исходной программе - штриховые. И сделать их штриховыми никак не получается. Выделяю эту линию, ставлю "тип линии" dashed или hidden - ничего не меняется. Перемена слоя тоже не помогает. Они остаются цельными. Только если новую нарисовать, та меняется. Но это лишний труд. Кто знает, подскажите пожалуйста, как выйти из тупика.
  2. sergtor
    sergtor Знаток
    Попробуйте "поиграть" масштабом типа линий и проверьте, включена ли "генерация типа линий" при выделенной полилинии.
    • Не изменяется тип импортных линий — изображение 1
      7,1 КБ
    АлексЮстасу нравится это.
  3. agajohn
    agajohn Знаток Ресурсовед
    для начала приложите файл
  4. Сергей Евгеньевич
    Не изменяется тип импортных линий — изображение 2 Спасибо, sergtor, но чёто не работает вариант. Прилагаю кусочек чертежа, в котором нужно нижнюю кромку откоса сделать пунктиром, как положено.
  5. sergtor
    sergtor Знаток
    Преобразуйте 3Dполилинию в полилинию и все прояснится.)
  1. Мы используем файлы cookie
