Не изменяется цвет слоя
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем Vari_a, 22 май 2015.
  1. Vari_a
    1 окт 2012
    Добрый день. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой. Автокад 2007. В диспетчере свойств слоев не могу изменить цвет слоя.
  2. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    В смысле? Не могу?
    Машина не заводится? Постучи по колесам, лобовое протри, побибикай.
    TulGeo нравится это.
  3. Vari_a
    1 окт 2012
    По колесам постучала, лобовое протерла, побибикала. Не помогло::dry.gif::.
    Юморите. Спасибо за ответ по сути. В том смысле, что при изменении цвета в диспетчере свойств слоев выбираю в окне "выбор цвета" цвет слоя. Он выбирается. Но при нажатии клавиши "ок" и закрытии окна "выбор цвета", цвет у слоя так и не меняется.
  4. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Это так во всех чертежах? Или каком-то одном?
    А где видно, что цвет не меняется? При повторном открытии диспетчера, или в чертеже примитив не поменял цвет?
    Чертёж чистили? прокси-объекты удаляли?
    Это юмор. А по существу: проблема редкая. Обычно такого не бывает. От вас очень мало информации, типа: машина не заводится.
    Выкладывайте чертёж сюда, и какой цвет у какого слоя поменять надо?
  5. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    слой заблокирован/заморожен
    ждите, когда ответят те, у кого стоит 2007...
  6. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Без разницы. Цвет меняется в таких случаях.
    А разве такие ещё остались?
  7. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    вот и узнаем ::biggrin24.gif::
  8. ЮС
    28 фев 2010
    Такое было у 2007 при установке его на WIN7 (предупреждение о неполной совместимости игнорировалось). В общем-то программа работала, но с некоторыми причудами, в частности с изменением цвета слоя.
    Помогало изменить цвет слоя снятие галочки в окне "Применить к панели слоёв" (внизу, слева).
    SWK нравится это.
  9. Vari_a
    1 окт 2012
    Цвет не меняется не в диспетчере слоев, так же не меняется цвет объектов на чертеже. Чертеж чистила, все удаляли. Во всех чертежах, поэтому и чертеж смысла нет выкладывать.
    --- Сообщения объединены, 25 май 2015, Оригинальное время сообщения: 25 май 2015 ---
    Пробовала. Не помогло. Но спасибо за ответы)
  10. Mushroom
    17 дек 2015
    Не знаю, насколько это кому актуально, сегодня столкнулась с такой же проблемой. Решила следующим образом:
    <Диспетчер свойств слоев> - <Диспетчер конфигураций слоев> - [создать]
    задаем имя новой конфигурации, жмем [OK], и [восстановить]
  11. SWK
    SWK
    19 мар 2011
    Рудный, Казахстан
    Спасибо. Интернет - это явление. Вообще-то у меня 2005-й
  12. Денис 74
    7 фев 2018
    Случайно не блок? Если блок, то в редакторе блока свойства менять или взорвать блок.
  13. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Денис 74, не заморачивайся. Пять лет прошло.
    agajohn нравится это.
